土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助各位老师,几个问题
10KV变0.4KV变压器 低压端施加400V电压 测得低压每相电流 是什么意思?和什么有关? 有台80KVA的变压器测得低压阻值时OA是24.44 OB是24.43 0C是9.34 为什么相差那么多 ? 还有DY接法的变压器低压端O线是不是要和ABC每相线径一样粗,能否减半?【总装时低压线包到软连接的线】
全部回答(3 )
  • co1426859995364
    是测空损,跟铁芯性能总装工艺,有关的,电阻不平C相短路
    2015-03-20 22:45:20 来自 PC 评论 举报
  • xy530620760
    ccc___ 发表于 2015-1-22 23:31 “测得低压阻值时OA是24.44 OB是24.43 0C是9.34 ”,用电桥测的吗,数据的单位是什么?是mΩ吗?(不 …是用电桥测得 单位是mΩ 变压器别的一切正常 估计是仪器坏了
    2015-01-23 20:41:23 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
