土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无负压供水设备水泵振动异常是怎么回事
无负压供水设备水泵振动异常是怎么回事
发布于:2015-01-21 18:51:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无负压供水设备在使用过程中,有时候会感觉水泵泵体振动异常,下面九天技术就这个问题给大家做一下简单分析:
1、原因一可能是由于水中混有气体,这样的话就需要排气;
2、原因二可能是由于管路支撑不稳,长时间的振动造成基础松动,只要重新稳固管路,加固基础即可。
3、原因三水泵产生气浊,水流量过大,这就需要增加进口压力,减小流量;
4、原因四水泵电机超载、发热运行,或者轴承损坏,只需要把水泵轴承换下就可以了。
5、原因五水泵叶轮不平衡,解决方法更换叶轮。
一般这种情况是很少出现的,但是如果出现以上问题,可以参考以上原因采取对应的解决方法。
  • 做个好爸爸
    其他水泵振动也可以这样分析呀
    2015-01-22 13:13:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给水排水工程设计计算的时候,该怎么计算给水管路的水头损失啊
建筑给水排水工程设计计算的时候,该怎么计算给水管路的水头损失啊,求指点,我都是编的表格,求经验
