土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三论结构是否(1+0)或者(0+1)
三论结构是否(1+0)或者(0+1)
发布于:2015-01-21 17:41:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当结构这样布置
112207zvvuqppaoa44z64i.jpg算出来的周期结果是
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.1296 45.00 1.00 ( 0.50+0.50 ) 0.00
2 0.7428 135.00 1.00 ( 0.50+0.50 ) 0.00
3 0.490 10.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
地震作用最大的方向 =45.001 ( 度 )
此时的结构主轴是45度和135度
高规
8.1.5 框架-剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系;抗震设计时,结构两主轴方向均应布置剪力墙。
此时的结构主轴 哪个方向都没有剪力墙。如何满足此条规定?
高规7.1.1 剪力墙结构应具有适宜的侧向刚度,其布置应符合下列规定:
1 平面布置宜简单、规则,宜沿两个主轴方向或其他方向双向布置,两个方向的侧向刚度不宜相差过大。抗震设计时,不应采用仅单向有墙的结构布置。
好吧 把上面的小柱子换成刚度较小的剪力墙 计算结果应该也是这样
那此条高规如何满足?
高规12.1.12 抗震设计时,独立基础宜沿两个主轴方向设置基础系梁;剪力墙基础应具有良好的抗转动能力。
那我的联系梁45度方向 135度方向斜着布置?
所以 我觉得计算出这样的结果 如果要满足规范要求还是应该调整平面 而不是回填角度就完事了。
全部回复(7 )
  • sunxxinyu
    sunxxinyu 沙发
    软件是死的,人是活的
    2015-11-24 17:12:24
  • 画图匠01
    画图匠01 板凳
    没太看明白啊
    2015-06-19 10:21:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
老虎窗的大样怎么画?
老虎窗的大样怎么画?
