土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 讨论:多种曝气量计算方法差异,大家谈论一哈
发布于:2015-01-21 14:31:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气量的计算
曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确.
参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计
方法一:按气水比计算:
接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h
活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h
调节池5:1,则空气量为:5×46=230 m3/h
合计空气量为:690+460+230=1380m3/h=23 m3/min
方法二:按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算
每小时BOD去除量为0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h
需氧气:27.5×1.5=41.25kgO2
空气中氧的重量为:0.233kg O2/kg空气,
则需空气量为:41.25 kgO2÷0.233 O2/kg空气=177.04kg空气
空气的密度为1.293 kg/m3
则空气体积为:177.04kg÷1.293 kg/m3=136.92 m3
微孔曝气头的氧利用率为20%(一般情况下7%即可),
则实际需空气量为: 136.92 m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min
方法三:按单位池面积曝气强度计算
曝气强度一般为10-20m3/ m2h , 取中间值, 曝气强度为15 m3/ m2h
接触氧化池和活性污泥池面积共为:125.4 m2
则空气量为:125.4×15=1881 m3/h=31.35 m3/min
调节池曝气强度为3m3/m2h,面积为120 m2则空气量为3×120=360 m3/h=6m3/min
总共需要37.35m3/min
方法四:按曝气头数量计算
根据停留时间算出池容,再计计算出共需曝气头350只,需气量为3 m3/h只,
则共需空气350×3=1050 m3/h=17.5 m3/min
再加上调节池的需气量6m3/min,
共需空气:23.5m3/min
根据我的实践经验,简单地回答楼主:
1、关于汽水比,毫无理论依据,纯粹是边干边摸索的经验之谈。
2、按去除1公斤BOD需1.5公斤纯氧来计算,氧利用率应该取7%较合理,这样还可有上下浮动的余量。过分依赖、相信高氧利用率,肯定会上当、吃药。要问为什么?来电告知。
3、曝气强度一般为6-8 m3/ m2h,通常每平米的池容设2只曝气头或2米曝气管,而单只曝气头或单米曝气管的有效负荷取3-4m3/m2h,这样可有一定的气量调节范围。如果曝气强度为15 m3/ m2h ,请问除了类似旋混式曝气头,还有那一个曝气头能承受的了那么大的气量负荷,到那时根本谈不上氧利用率了。
4、在没有相关参数的情况下,曝气头数量根据什么来决定的?恐怕是拍脑袋拍出来,瞎猜猜的。
全部回复(43 )
  • 红小丫
    红小丫 沙发
    资料很棒,谢谢楼主
    2017-08-10 11:21:10
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 板凳
    理论计算是必须的,规范也给的很宽,经验很重要,毕竟没有一样的污水
    2016-06-04 09:35:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
2014年终总结活动正式进入投票评选啦!(一)
ps:以下排名不分先后,原计划1月24日公布获奖名单,因恰逢法定休息日,顺延至1月26日,投票时间也顺延至25日。
