土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 油改气:耐火材料发展里程碑
油改气:耐火材料发展里程碑
发布于:2015-01-21 13:51:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
今年,大石桥市耐火材料企业积极实施“油改气”工程,目前,青花、金龙、宏宇、三华、鑫磊5家企业完成了“油改气”工程,共改造隧道窑10条。这使5家企业在经济效益和社会效益方面都取得了双丰收,在耐火材料的发展历程上踏出了坚实的一步。
油改气,即油改气能源介质替代工程。指的是耐火材料隧道窑生产过程中,使用天然气代替传统的重油作为燃料,起到节能、增效的作用。“油改气”工程最重要的作用就是环保,由于天然气的温度比较稳定且燃烧充分,使产品在生产过程中的废气排放问题得到解决,同时能源的充分利用又降低了生产成本。
据悉,过去,耐火材料企业普遍使用重油作为隧道窑烧制耐火材料的燃料,使用重油容易发生油枪堵塞等现象,影响隧道窑上的操作以及温度的控制。天然气烧窑则使得油枪堵塞这种现象基本消失,隧道窑各方面性能都会有所提高。
另外,油改气对产品成品方面的提高也十分明显。天然气烧成温度比较稳定,使得产品理化指标明显提高,耐压性能和抗震性能都得到明显改善,给企业带来可观的经济效益。
  • liaofeng7623472
    感谢楼主分享!
    2015-01-22 23:40:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
一层为框架结构现浇板,二层为混凝土柱网架,27米*45米,一层高5.5米,二层9米
建模时如何输入网架部分,如何分析计算结果,二层仅四周有柱,断面尺寸多大为合理
