土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 公路工程冬季施工方案
公路工程冬季施工方案
发布于:2015-01-21 13:21:21 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
某高速公路工程冬季施工方案
一,工程概况
镇胜高速公路第九合同段 ZK39+790~ZK40+265.945 总长 3.47 公里, 主要结构物工程有小河大桥,孙家寨隧道,龙滩箐大桥,永宁互通,永宁分离式 立交.海拨高度在 1250~1450m 之间,路线区地形起伏较大,地形条件较为 复杂,项目区属亚热带湿润季风气候,具有冬无严寒,夏无酷暑,冬春季多雾, 雨热同季,湿暖共节的特点,区域性温差较大.年平均气温 13~16℃,极端最 高气温 36.7℃,极端最低气温-8.5℃,年平均降水在 1160~1400mm 之间, 多集中于五至十月份,冬春季多为绵绵冻雨. 桥梁,隧道,高边坡多为钢筋混凝土,路基防护为素混凝土及砂浆.桥桩基 础混凝土为 C25,墩柱为 C30,上部为 C40 或 C50,隧道主要有 C10 混凝土, 喷射 C20,C25,涵洞多为 C20 基础及 C30 盖板,高边坡防护主要是 C25 及 C30,含 M7.5 和 M30 砂浆,路基砌体工程多为 M7.5 砂浆. 工程开工日期为 2004 年 10 月 1 日, 合同要求 2007 年 2 月 28 日竣工交 付使用.考虑到镇胜九标复杂地质条件及恶劣气候条件,根据工程进度,扣除施 工不利因素影响七月, 实际施工时间为二十二个月, 比定额工期缩短 20%以上, 根据现有工程进度, 要按期完工就必须采取冬季施工, 方能为按期完工创造条件, 冬期施工起止日期,按本地的气候条件一般为 11 月 1 日至第二年 3 月 15 日. 温度为-8.5~10℃,早晚温差大.
二,冬季混凝土特点及一般规定
1,冬季混凝土特点: ①,冬季施工由于施工条件及环境不利, 是工程质量事故的多发季节,尤 以砼工程居多. ②,质量事故出现的隐蔽性,滞后性.即工程是冬天干的,大多数在春季才 开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度, 轻者进行修补,重者重来, 不仅给工程带来损失, 而且影响工程的使用寿命. ③,冬季施工的计划性和准备工作时间性强.这是由于准备工作的时间短, 技术要求复杂.往往有一些质量事故的发生, 都是由于这一环节跟不上,仓促 施工造成的.
④, 混凝土凝结时间: 0℃~4℃时, 15℃延长 3 倍, 比 温度降到 0.3~0.5℃ 时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度 不在增长, 混凝土中水冻胀体积增加 9%, 硬化的砼结构遭到破坏, 及发生冻坏. 2,冬季施工的一般规定: 1,根据 JGJ104-97《建筑工程冬期施工技术规程》中的规定:室外平均 气温连续 5 天稳定低于 5℃时,便进入冬期施工. 2,冬季混凝土养护,在冻结以前混凝土强度不应低于设计强度的 40%, 也不得低于 5MPa. 3,冬季施工防寒保温用材料及器具,应因地制宜,尽量采用当地的廉价材 料,尽量利用现成的设备或物品. 4,根据施工地点气候环境实际情况,可采取加热砼拌合集料和水的方法以 提高入模温度或掺入定量的促凝剂(氯化钙或氯化钠),早强外加剂等,以促使混 凝土强度的增长加快,并降低混凝土内水溶液的冰点,提高混凝土的抗冻能力. 5,混凝土冬季施工,必须特别注意检查材料质量.
三,混凝土冬季施工措施
1,配制和搅拌
根据我标段气候环境条件,冬季温度一般在 0℃左右,主要采用调整配合比 方法.
①, 配制砼时, 现选用乌江牌普通硅酸盐水泥, 水泥的强度等级为 P.O42.5, C25 混凝土水灰比 0.49,C30 水灰比 0.43 皆小于 0.5.配合比比原施工配合 比提高一个标号,即提高水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到龄期强度的时 间.
②,所有砼掺用山西黄腾 UNF-1 高效减水剂,掺量 1%,以提高砼的抗冻 性,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度.外界温度低于 0℃时,在钢筋混凝 土中掺入氯盐,氯盐掺量为水泥质量的 2%.掺用的外加剂,完全符合现行国家 标准《混凝土外加剂》(GB 8076-1997)的规定.
③,所用集料为龙滩箐料场加工碎石和砂.硬度高能达 141MPa,裂隙少, 使其热膨胀系数和周围水泥浆膨胀系数相近.
④,当外界气温低于 0℃时,砼拌和采用热水拌和,水加热温度根据热工计 算与试验确定,考虑搅拌,运输和浇筑过程中的热量损失.水温宜控制在 60℃ 左右.砼掺用外加剂,砼搅拌时间延长 50%,进场砂,石料含水量尽量控制到 最小限度,根据施工要求严格控制砼的水灰比和坍落度.骨料不得带有冰雪和冻 结团块.投料前,应先用热水冲洗搅拌机,投料顺序为骨料,水,搅拌,再加水 泥搅拌,时间应较常温时延长 50%.砼拌和物的出机温度不宜低于 10℃,入 模温度不得低于 5℃.
2,砼运输和浇筑
①,我标按结构物设四个砼拌和站,大桥,隧道混凝土浇筑一律采用泵送, 以缩短砼的运输时间,减少运输途中的热量损失.坍落度控制在 5-7cm,粗骨 料含泥量<1%, 细集料尽可能控制在<10%来控制质量. 浇注砼一般安排在白 天气温最高的时间进行施工.
②, 砼在浇筑前先清除模板, 钢筋上的尘渣和污垢, 成型开始养护时的温度, 用高热灯管加热不得低于 5℃,细薄结构不得低于 8℃.严格控制入模温度并控 制机械振捣时间,尽量做到快速振捣.
③,如遇施工接缝砼时,在新砼浇筑前先加热使接合面有 5℃以上的温度, 浇筑完成后,采取措施使砼接合面继续保持正温,直至新浇筑砼获得规定的抗冻 强度.
3,砼养护的技术要求
①,墩柱盖梁及基础砼浇筑完后尽量晚拆模,拆模后采用塑料薄膜包裹,如 温度低于 0℃再用麻袋或稻草覆盖的方法进行养护.并不向砼及覆盖物上洒水.
②,承台或构造物圬工掺外加剂,现场备好防风用彩条布,加热灯管等,施 工完后即用彩条布将结构物周围密封搭成简易暖棚,根据砼养护面积,内设加温 用灯管数根,保证混凝土表面温度在 5℃以上,棚内温度在 10~20℃之间,直 至混凝土达到所需要的强度为止.一般 2000KW 加热灯管的热辐射面积在净空 2 米条件下为 8 平方米.现场指定专人看管,按 2 小时测一次内外温度,当不 满足养护温度时立即进行调整.另外也可使用草袋,施工完后即覆盖草袋.
③, 掺用外加剂的砼养护, 在负温条件下严禁浇水, 外露表面必须覆盖养护. 在抗压强度达到设计强度的 40%及 5Mpa 前,不得受冻.未采取抗冻措施的浆 砌砌体,在砂浆抗压强度达到 70%前不得受冻.基础施工时和完工后,均不得 受冻.
④,现浇连续梁,涵洞盖板预制,墙身,台帽及八字墙,防护工程的小件预 制均采用搭设暖棚等保温方法进行施工.
⑤,养护时还应注意以下事项:
养护温度不宜超过 80℃;加热时的最高温度与常温施工时间同,砼的升, 降温速度不得超过下列表规定: 表面系数(m-1) 升温速度 ≥6 15 <6 10 降温速度 10 5
⑥, 混凝土拆模: 砼模板拆除的时间,应按结构特点,自然气温和砼所达 到的强度来确定,一般以缓拆为宜.拆除模板,砼强度亦必须满足规范要求.拆 除模板时,砼表面温度和自然气温之差不应超过 20℃.在拆除模板过程中,如 发现砼有冻害现象,应暂停拆卸,经处理后方可继续拆卸.对已拆除模板的砼, 应采取保温材料予以保护.结构砼达到规定强度后才允许承受荷载.施工中不得 超载使用,严禁在其上堆放过量的建筑材料或机具等.
后续精彩内容见:
全部回复(4 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-25 05:16:25
  • super张
    super张 板凳
    学习了,感谢楼主无私奉献~
    2015-02-21 18:49:21
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
脚手架垮塌事故频发 安全监管“走过场”
摘要:近期,我国各地安全事故频发,安全生产的警钟长鸣。其中,仅北京清华附中体育馆脚手架事故、湖南郴州一在建工地脚手架垮塌事故就造成16人遇难。事故如此频发,搭建程序完备监管却成“走过场”。广州白云区林安物流园脚手架倒塌广州白云区林安物流园脚手架倒塌   广州市花都区富力空港物流园工地近日发生脚手架坍塌事故,工人从10米多高的楼面上坠落,14人被掩埋。被埋人员悉数获救,不能不说是“侥幸逃生”。
