土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 数据中心动环监控点的设置
数据中心动环监控点的设置
发布于:2015-01-21 11:25:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
机房内计算机设备对温湿度和供电等运行环境要求高,需采用专业恒温恒湿空调、UPS系统等设备,相关规范要求采用动力监控系统对上述设备及机房环境进行监控并具有远程监控功能,从而及时发现机房供电、空调设备及机房环境的缺陷,确保机房通信设备安全运行。
本次土建工程初设不考虑监控系统的设计投资。
监控内容主要包括:
配电系统重要供电回路的电流、电压、频率、主开关的通断、故障等;
机房AC电源列头柜的电流、电压、主开关的通断、故障等;
发电机的运行情况:油压、电池电压、电源电压、频率、电流、运行状态等;
空调主机的运行情况、管路的水的流量、水压、进水温度、回水温度等
精密空调机的温度、湿度、加热、加湿、空调送风口的温度和报警信息等;
UPS电源运行情况:电压、电流、频率、功率因素、电池电压、充电电流、放电电流、故障报警等;
机房环境:温度、湿度、重要机柜的温湿度等。
漏水报警:对精密空调、进水、出水的水管位置进行漏水报警监控等。
当被监控对象具有RS485/232等智能接口是,监控系统应采用智能数据接口对上述设备进行全面监控。系统对机房专用设备进行24小时实时监控,自动监测报警,系统建设具有可扩充性和开放性,既满足现有需求,也同时满足以后不断增长的需求,实现方便的新设备、新系统在线接入。
系统采集保存相关数据,实现子系统联动控制、数据存储分析、网传等功能,及时侦测故障,而且通过手机短信、电话语音、Email等多种报警途径把报警信息发送给人保设备维护人员。系统应具有远程监控功能,可接至相应远程监控中心平台,并实现远程监控和管理。
全部回复(3 )
  • c532749291
    c532749291 沙发
    资料在哪里
    2015-12-29 10:18:29
  • 贾亮
    贾亮 板凳
    非常有用,下载学习,感谢上传~!
    2015-05-08 14:37:08
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
实际二层弱电图纸
实际二层弱电图纸
