土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于进线开关是4P还需不需要零地排问题!
发布于:2015-01-20 15:22:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图一个时控配电箱,进线开关是4P微断,是不是这个箱子里就不需要零地排了?附图!
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    QF1-QF10都不可能是4P的,没有N排的话,你如何配出10路N线???!!!
    4P微断又不接入PE,为何又不想设计PE排了???!!!
    再说了,设计不设计PE排,都是有相关规定的!!!
    2015-01-20 16:57:20
  • 只是两袖清风
    你是不是有发电机的电引进?
    2015-01-20 16:48:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【资料】常用电工计算软件
该电工计算软件有四种:1、电学计算。计算功率、电阻、电容、电感、电压、电流、频率等;2、电线载流量计算器。计算导线截面电流;3、电工常用计算。计算小型变压器参数等;4、色环电阻的识别。
