土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑模型需要注意的几个地方
建筑模型需要注意的几个地方
发布于:2015-01-20 14:49:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
第一是区域模型。区域模型是体现楼盘大的地理环境。而咱们全部楼盘并不都具有抱负的地理位置,那么就有这样的挑选:咱们晓得,模型都是按份额制造的,假设咱们的楼盘离别大的效劳社区,这就要咱们挑选份额规范较大的模型,(挑选份额规范,并非无止境地将模型做大)正常的1:50、1:100就能够以体现区域环境,这时你可挑选1:2000乃至更小的份额,而模型的盘面巨细是相同的。那么这时在你模型上本来没有的就都有了,而且全部仍然是实在的。当然,也有非常夸大的做法,即把你需要的烘托内容不按份额,强硬地拉入你的楼盘范围,乃至把周边不是花园的当地做成花园景地。这种做法能够会有作用,但也有能够带来销售后的麻烦。因为咱们晓得如今我们的法制观念都是不差的 除此之外,区域模型能够在色彩以及体现手法上来杰出你的楼盘。这是尽对有必要的,乃至能够将你的楼盘高度恰当加高,这都是公正和有效的体现手法。再即是用文字在模型中标出对你有利的社区效劳设施、路途称号,以增强客户对模型形象的识别才能。
第二是楼盘形象模型。楼盘形象模型除了需求做工要详尽、该体现的建筑细部都要体现出来以外,色彩和规划装备是它最重要的部分。千万不要过于需求模型与你的资料样板一模差不多,而要让模型师为你做恰当的使模型具有全体色彩关系的艺术调整,使之具有艺术性和视觉作用。咱们晓得虽然不是全部人都是艺术鉴赏家,但好看的东西我们一看都晓得,标题是只需你挑选到一家好的模型公司,相信它们能够给你一个抱负的形象模型。模型制造不差不多于装修,它基本上没有太多资料标题,即是说你不用把心思放在他们将用啥资料上,而更多地与他们探讨怎么到达最佳的作用,除非你也是色彩或模型方面的专家。
最后是室内空间体现标题。这类模型相同不是室内装修模型,所以大可不用八面玲珑,乃至要与样板房差不多。因为它的份额规范较小,通常在1:30左右,你尽能够需求这类模型明白浓艳,而不用需求啥都与你实践的差不多。特别是在色彩上,色彩越淡则空间显得越大。再有一个较重要的标题即是反映空间功能的家私、厨具、沽具等,切不可大于正常的规范,因为选用恰当的规范的家私,更有利房间的空间广大感。当然,大空间的室内就没有对规范进行适度调整的必要。
全部回复(4 )
  • oliver.xie
    oliver.xie 沙发
    专业营销做了哦!
    2015-03-11 10:52:11
  • angelyly
    angelyly 板凳
    学习了,厉害
    2015-01-21 08:54:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【2015年】现行建筑工程规范一览表   国家标准(GB)
