土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频水泵的一些问题
变频水泵的一些问题
发布于:2015-01-20 14:30:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
咨询一下问题,请问一下,变频补水和气压罐补水各有什么优缺点?比如造价方面、运行费用、系统稳定性等,项目一般采用那种补水系统比较好,还有循环水泵什么情况下采用变频水泵比较好,变频器的造价等,还有热水锅炉的排污池怎么选,他的小时排污量怎么取值?
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    一般考虑变频+气压罐。
    2015-01-21 05:56:21
  • xiaoxianrou
    xiaoxianrou 板凳
    变频补水造价低,运行不经济,如果超压泄压阀出问题容易超压。气压罐补水有一定膨胀容积富裕,气压罐一般配工频泵,不容易出现问题,靠压力传感器来起泵停泵。安全可靠,造价偏高。系统运行稳定。运行费用低。本人倾向于气压补水。气压补水一般采用工频泵运行。一个变频器大约是6000元人民币。一个气压罐也就是2~3万元。但是越是电气元件用的多,故障几率越大,靠水利条件什么时间都是最好的。其实优先推荐屋顶膨胀水箱。
    循环水泵变频问题。我分几种情况来看,如果是锅炉房或者换热站。我个人观点不建议采用,变频其实没有想象中那么节能。一般变频器只能运行在50~100%就不错了。好像省了能量,但是变频器会发热也要耗能量,就是他的节能效果没有想象中那么好。其实现在大部分换热站采用的是质调节。不是量调节。供暖初期锅炉本身的出水温度就不那么高。没有必要在调节量。就是对于空调系统末端即使你做了电动两通阀,控制了量,你可以通过压差旁通来调节流量。对于一次网的流量本人不建议变频。刚才说到了压差旁通如果不做,就需要做变频运行。
    对于热水锅炉排污。确定排污降温池有效容积。有效容积一般为锅炉定期排污量的十倍,定期排污量不超过1m3,可以选用标准图集中的型号。对于大型锅炉房的锅炉排污降温池应另行设计。
    排污降温池有效容积的计算公式:V=Qw+(Tw-Ty)/(Ty-T1)Qw*K
    V---降温池所需要的有效容积(m3)
    Qw---每班定期排污量(m3/h)
    Tw---所排污水的温度(100℃)
    Ty---允许降温池排出的水温(40℃)
    T1---加入池内的冷却水的温度(30℃)
    K---混合不均匀系数
    对于变频器的使用仅代表个人观点,但是使用变频器现在是大势所趋。的确能节一部分能量。反之也容易出故障。
    2015-01-20 15:03:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室集水井大小怎么确定?
地下室的污水不能靠重力流排出去,需要设一个集水井,但是这个井的大小怎么确定呢?有没有先关的规范要求啊?比如总污水设计流量为10方/小时,那集水井大小是多大呢?是不是要考虑潜污泵的开启次数呢?
