土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:算量时单位的问题
算量的时候有些可以按体积算 有些可以按面积算 我都按面积乘以厚度不就行了嘛 为什么在结果报表中显示的还是面积的量!比如说1:3的水泥砂浆找平层,是按面积算还是按体积算呢?
全部回答(1 )
  • wuhahah
    你这个问题是预算的算量问题。我个人观点。我不是作预算的。一般算基础,算梁板柱的混凝土时是按照体积来衡量的,但是如果算表面积抹灰,一般是按照面积来算量的。这个是定额的单位问题。定额的基价是有标准的,单位也是固定的。不要想当然。我认为的把什么都换算成体积,可能你是画蛇添足了。
    2015-01-20 14:57:20 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
