土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】室外雨水管的安装规范之布管原则
【分享】室外雨水管的安装规范之布管原则
发布于:2015-01-20 14:09:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家都知道,建筑外墙挂的雨水管的作用是用来排屋檐的雨水槽所汇集的雨水的。那么我们在安装时,考虑的不仅仅是满足这个排雨水的功能,还要考虑到它安装后是否影响建筑的美观,是否能为建筑起到点睛之笔的作用!该如何做呢?首先你要先考虑:在建筑外墙如何布管!
外挂雨水管的5大布管原则:
一、满足功能要求
根据屋面面积合理布置雨水管的数量,理论上满足雨水从屋面顺畅的排出(如80平方米屋面布置1根雨水管)。
二、使建筑外立面美观
雨水管布置时尽量在墙体的边缘或阴角的地方;露台排水需要找坡,为防止雨水流入室内,坡度最低点应远离门洞,在露台边缘的出水孔位置,在布管,可不影响建筑立面整体效果。
三、满足安装条件
雨水管布置的位置是在结构墙体上,固定牢固。避开装饰性的墙体、柱子等固定雨水管不牢固的地方,还要尽量远离门窗洞口位置。
四、整体统一
相同(或相似)的户型非对称组合时,雨水管布置的位置应相同(或相似)。
相同(或相似)的户型对称组合时,雨水管布置的位置应对称。
  • 地球君
    地球君 沙发
    顶一个。。。。
    2015-01-21 13:54:21
  • hj15282586262
    hj15282586262 板凳
    2015-01-20 14:34:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
仓库临近办公楼是否设喷淋
请教:有个3层的小办公楼(不足3000平米),单独考虑是不用上喷淋的但是它和一座有喷淋的仓库紧挨着,办公楼的外墙和仓库的外墙是紧挨的,但不是共用一堵墙,是各自的外墙,隔开的。判断一下,这个小办公楼,是否要上喷淋?
