土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 土建冷库的建筑结构
土建冷库的建筑结构
发布于:2015-01-20 09:32:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
土建冷库的建筑结构
冷库建筑是指冷库的主体建筑。冷库是食品冷藏、贮存的场所,为食品储存创造适合的温度、湿度等条件。冷库在食品工业发展和冷藏链中起到重要的作用。所以,冷库的结构、隔热防水性能、布置、设计、安装及卫生(杀菌、消毒)均有一定的而要求。
冷库主要由维护结构和承重结构组成。围护结构应具有良好的隔热、防潮作用,还能承受库外风雨的侵袭。承重结构则起着抗震以及支撑外界风力、积雪重量、自重、货物、人和装卸设备重量的作用。
土建式冷库的结构应有较大的强度和刚度,并能承受一定的温度应力,在使用中不产生裂缝和变形;冷库的隔热层除具有良好的隔热性能并不产生“冷桥’’外,还应起到隔气防潮作用;库的地坪通常应作防冻胀处理;冷库的门应具有可靠的气密性。
  1.冷库地基与基础
  土建式冷库的地基是指承受全部载荷的土层,基础是直接承受冷库建筑自重并将全部质量传递给地基的结构物。基础应有较大的承载能力、足够的强度,并可将冷库载荷均匀地传到地基上,以免冷库建筑产生不均匀沉降、裂缝;还应具有足够的抗潮湿、防冻胀能力。一般土建式冷库采用柱基础的较多。
  2.冷库的柱和梁
  柱是冷库的主要承重物件之一。土建式冷库均采用钢筋混凝土柱,柱网踌度大。一般冷库柱子的纵横间距多为6mx6m,大型冷库为16mx16m或18mx6m o为施工方便和敷设隔热材料,冷库柱子的截面均取方形。大型单层冷库库内净高一般不小于6m,中小型单层冷库为4~8m,多层冷库通常亦为4~8m梁是冷库重要的承重物件,有楼板梁、基础梁、圈梁和过梁等形式。冷库梁可以预制或现场用钢筋水泥浇制。
  3.冷库墙体
  墙体是冷库建筑的主要组成部分,可以有效地隔绝外界风雨的侵袭和外界温度变化对库内的影响,以及太阳的热辐射,并有良好的防潮隔热作用。冷库外墙主要由围护墙体、防潮隔热层、隔热层和内保护层等组成。围护外墙一般采用砖墙,其厚度为240~370mm,在特殊条件下,也有现场浇制钢筋混凝土墙或预制混凝土墙等。对于砖外墙,其外墙两面均以1:2水泥砂浆抹面。外墙内依次敷设防潮隔气层、隔热层及j保护层。
  目前新建冷库防潮隔气层多为油毡或新型尼龙薄膜,并敷设于隔热层的相对高温侧,油毡隔气一般为二毡三油。冷库隔热层可用块状、板状或松散隔热材料,如泡沫塑料、软木、矿渣、棉等敷设或充填。水泥,水泥砂,凝土屋盖
  在某些分间冷库中,设有内墙,把各冷间隔开。当两邻间温差不超过5℃时,可采用不隔热内墙,以120mm或240mm厚砖墙为宜,两面用水泥砂浆抹面;隔热内墙多采用块状泡沫塑料与混凝土作衬墙,再作防潮隔热,并以水泥砂浆抹面,隔热内墙的防潮隔气层做在两侧,亦可只做在高温侧。
  4.冷库屋盖、楼板及阁楼层
 冷库屋盖应满足防水防火、防耩冻、隔热和密封牢固的要求,同时屋面应排水良好。 冷库屋盖主要由防水护面层、承重结构层和防潮隔热层等组成。冷库屋盖的隔热结构有坡顶式、整体式和阁楼式三种。阁楼式隔热屋盖又分通风式、封闭式和混合式。
  多层冷库的楼板为货物和设备质量的承载结构,应有足够的强度和刚度。冷库楼板可采用预制板,但以现场钢筋混凝土浇制为多。
建造冷库具有良好的隔热防水性能,合理的建筑结构,以减少热损,保证食品安全贮存。冷库隔热层的防潮是隔热性能长期稳定的保证。冷库的结构设计和布置保证了冷库长久使用和货物装卸方便。冷库内的清洗、杀菌、通风换气等设备,保证了食品贮存时间和质量。
  • yimai_67718191
    不客气,有需要冷库安装、冷库工程建造的请联系我,联系方式可登陆百度 搜索上海屹迈制冷设备有限公司
    获取联系电话
    2015-03-28 15:05:28
  • david200901050
    学习了,感谢楼主分享
    2015-02-26 08:49:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
回油弯与液囊
制冷回气管路中,又要回油弯,又不能产生液囊,是不是很矛盾
