土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室水泵房引起的低频噪音,紧急求救
地下室水泵房引起的低频噪音,紧急求救
发布于:2015-01-19 17:47:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
各位专家,紧急求救
我买的新房子房子在二楼,层高共11层,其中一个房间下方地下室就是水泵房,水泵是变频共电,二十四小时运行,负责整栋楼房的供水,压力估计在5.4公斤。自从装修入住才发现,两个房间和门厅有嗡嗡的响声,夜里时候更是特别明显,这种低频噪音实在让人无法睡眠。
经过半年多的无休止和物业打交道,期间加过隔音棉,换过水泵都无济于事。后来我发现嗡嗡响的地方都有水管穿墙而过,就猜测是不是高压水管的振动通过这个墙体传导到二楼来的?我后来和物业、开发商交流过这个问题,希望能改水管,开无耻的发商直接拒绝,说他们听不到,如果我觉得有声音找检测结构检测,我咨询过环保局和数家环境检测机构,说这种低频震动引起的噪音根本无法检测,及时检测出来国家也没有具体的法规。
我实在走投无路,在这里请教大家
1. 1.这个噪音产生的原因?
2. 2.怎么用最小的成本解决这个问题? 开发商不肯解决,我打算自己花钱了
3. 3我想在水管和墙体接触的地方敲出空隙,让它们不接触,不知是否有用?
4. 4如果是设计不合理? 是否可能让开发商整改? 我去过建委信访办问过,建委的人说只要是设计通过审图,就是合法的了,拿开发商没办法
5. 5还有没其他的办法?
求各位专家帮忙分析分析,感激不尽!!
QQ 40614313
全部回复(5 )
  • qq_1404006544818
    审图过了又怎样,图没审好,审图也要担责的
    2015-03-04 17:26:04
  • qq_1404006544818
    规范里应该有规定住宅下不能有扰民设施的,
    2015-03-04 17:25:04
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
人防楼梯有什么特别的要求?
人防楼梯同普通楼梯的构造要什么不同?
