土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于管桩送桩深度问题
关于管桩送桩深度问题
发布于:2015-01-19 16:53:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前在上海有个项目,地下两层,拟计划采用PHC管桩施工,按目前计算,送桩深度将到达12m,由于之前未有过相应的工程案例,所以想咨询一下各位高手:
1)送桩深度达12m,对偏桩的影响;
2)送桩杆送下去后,有无拔不出来的风险。
看看还有其他哪些风险?
全部回复(15 )
  • fshnhuda
    fshnhuda 沙发
    不错的资料,谢谢楼主
    2017-09-03 21:09:03
  • 何均123
    何均123 板凳
    送桩深度达12m,须要控制好桩自身垂直度及接桩时的垂直度,送桩杆是可以拔出的
    2017-08-23 20:18:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
贵州球墨铸铁管成品质量检验方法及步骤
对球墨铸铁管的查验分以下三步进行:  首先、是检查其尺度,只有在规范尺度下才能将接口处非常好的装置。在尺度上,咱们可以用卡尺和其它的专业工具进行测量;  其次、是球墨管的外表以及涂覆质量,通常咱们都是选用目测查验;  最终、是强度拉伸查验,这种查验测验就长处技术含量了,而且需求满意规范规定。  球墨铸铁管的拉伸实验应才去独自浇注的试块,并应选用同炉铁水浇注。在特别情况下,试样可在管件本体上取样。取样部位及功能目标,由供需双方规定。
