土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 井场设备零线带电
井场设备零线带电
发布于:2015-01-19 14:25:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨日和电工师傅去井场查看问题,说是零线带电,我们用万用表对每口井一口一口的空开检查后(检查一口断开一口井的空开),发现问题依旧,在检查总配电(双向铡刀)时,一支笔插在地里,一支笔接触这三相电,发电接触A相是电压为零,B\C两项为380;然后切换铡刀用另一台发电机时,ABC三相测得电压均为220左右,请问这是代表A相接地了,线缆有破损吗?能解释一下原因吗?跪求大神了:)
全部回复(29 )
  • sunguichuan
    sunguichuan 沙发
    谢谢各位弟兄们的帮助,已经找到原因了。是发电机输出电缆的一根线(还没有到输电开关那里)在电缆孔处磨损破皮,于发电机直接接触了
    2015-02-04 19:25:04
  • 大哥爱丫头
    你们是什么系统,中心点接地还是不接地?若是中心点接地,火线碰地,电压不会上升的,若是不接地,则零线带电。
    2015-02-03 15:52:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一次回路总开关带漏保和分开关带漏保的区别
求大神指点,一次回路总开关带漏保和分开关带漏保的区别,分别用在哪总场合?
