土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 敢问这是剪力墙抗剪不够么
敢问这是剪力墙抗剪不够么
发布于:2015-01-19 11:57:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
** ( 29)V= 851. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 231.
是剪力墙抗剪不够?29是墙号?
全部回复(7 )
  • 勘设huang
    勘设huang 沙发
    参考规范《高规》7.2.7条,当剪跨比不大于2.5时,限制剪压比为0.15/0.85=0.176fc*B*Ho。
    另外,你这个如果是墙,应该是个小墙垛吧。以200厚的C30剪力墙为例,0.176*14.3*200*460=231kN。应该是小墙,as值不是取的200mm,而是按柱子取的40mm。
    2015-01-20 07:56:20
    赞同1
  • gs_shine
    gs_shine 板凳
    29是工况号 荷载组合
    2015-01-20 11:20:20
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
XT代表什么意思?
今天看一张板配筋图,其中有几个房间写着 XT1,还有几个房间是XYT2,XT和XYT是什么意思啊?找半天没找到···
