土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问这个拉结筋的设置是什么意思
请问这个拉结筋的设置是什么意思
发布于:2015-01-19 10:47:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
不少质量控制手册上都有这样一句话:“拉结筋应每隔二皮砌块设置一道,端部绑扎钢丝,外露于墙面,画红圈标识位置”。请问 :
1、砌体的拉结筋不是每隔500设置一个么,那么这里的砌块是不是指200厚的?
2、绑扎钢丝的目的是什么?如果是为了标识此处已埋设拉结筋,防止作假,那么真要作假的话,不埋钢筋直接埋一条钢丝进去,谁也不知道吧?
3、画红圈标识位置,目的是什么。方便知道拉结筋长度?貌似没什么意思,因为真要作假很容易。
全部回复(11 )
  • aiyi97
    aiyi97 沙发
    1、个人觉得,要分别细读:砌体的施工和验收,这 两本规范,有很多细节需要注意,比如验收规范的编排是根据不同砌块种类的来编写的,不同砌体材料有不同要求;
    2、后三句是方便检查的,至于作假,工人主动作假情况不大,他们顶多偷懒;
    3、加强检查与处罚制度,严格执行之;
    2015-01-20 12:55:20
  • wangjiyiok
    wangjiyiok 板凳
    白色安全帽 发表于 2015-1-20 10:04 我没试过,但我想一般检查人员是没带机械的,如果把钢丝埋在里面,砂浆凝固后要用手拉出那么细的钢丝应该 …1、我想想也觉得抽不出来,但是我检查过的,还真能抽出来。原因,可能是工人操作与理想状态有较大偏差,假若我们要求工人造假且保证铁丝不能抽出,工人干着干着就偷工了,能抽出来也就理所当然了。 现场有总包施工员、有监理工程师、有甲方工程师,这么多人巡查,造假很容易的说法从何而来?楼主可以试试看。 本人现在在甲方,遇到这种情况,一次警告,二次罚款,没的说。这属于偷工减料,不会造成大事故,但此行为恶劣。2、想糊弄检查的人不是难事,但我们都不希望造假。公司肯定信任我们的,我们也是信任工长的,工长也是信任工人的。难道因为信任就不检查了? 有一种可行的机制,对隐蔽工程进行核查是好事呀。
    2015-01-20 12:46:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
GEO5 V19 中文版 单机版
[size=13.63636302947998px]具体内容就不多说了,大家都懂的。yunpan.cn/cyTfL3X7Gaswv[size=13.63636302947998px] 提取码 29a2[size=13.63636302947998px]出现问题或者不能用可咨询:skywwg@163.com
