土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 学习防雷的基本功
学习防雷的基本功
发布于:2007-10-18 09:24:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
学习防雷的基本功
作 者:马宏达 中国科学院电工研究所
  摘 要:现代防雷技术基础是高电压工程,笔者说明了高电压工程的基本方法,批评了《现代防雷技术基础》中的错误观点。
  关键词:雷电、建筑物防雷
  清华大学出版社1995年出版的《现代防雷技术基础》一书对防雷科技的普及宣传起到一定作用,但一些似是而非的论述,给某些防雷工作者造成误导。最近读到“21世纪防雷科技的物理概念问题”[2]一文,这篇文章歪曲了高电压工程的进展及其基本内容。其潜在论述在《现代防雷技术基础》一书中可以找到。这些书中和作者最近发表的论文中都没有指出现代防雷技术基础就是高电压工程学,它包括:电场学、气体放电学、等离子体物理学、绝缘材料学、地中电学(接地工程学)、波动电磁学和电气过电压及其保护等,而大谈麦克斯韦的电磁学理论,批评现有的防雷理论过时,要按其的物理概念改[2]。笔者认为应该指明高电压工程学的基本内容及其方法。本文讨论学习高电压工程学的基本观点,并冒昧地撰文对错误言论加以批评,或是或非欢迎大家讨论。
  一、实验观点
  高电压工程学是一门实验科学,它的每一部分都建立在实验的基础上。清华大学杨津基教授是我国高电压工程学的前辈之一。他编著的《气体放电》[3]是防雷基础理论之一。它的丰富内容表明气体放电现象是非常复杂的,高电压和低电压、高频和低频、脉冲和直流电压下的放电现象都有所不同。人们不能用低电压下电压与放电距离的关系线性地推知高电压下的击穿距离。在高电压下绝缘物的表面有爬电现象,学名叫做“闪络”。在高电压下空气高度电离,有异常的放电现象。我们不能按低电压常规估计绝缘物、电气元件和设备的电气性能。这些都要通过高电压试验才能知道。
  雷雨云中分离出的某种电荷(多数情况下是负电荷)形成先导流注向地面伸延,它与地面突出物上产生的迎面流注会合,它们形成主放电。在主放电通道中的等离子体由低温变成高温,通道的等值电阻迅速降低。雷电放电过程中雷电通道中的纵向电压降从100V/cm迅速降到5.5V/cm。它是从电晕放电、辉光放电到电弧放电迅速变化的过程,其过程的时间为微秒级。根据雷电观测和理论推算论证的结果,防雷学者的共识是:雷电不是一个电压源,而是一个电流源,更严格地说它是一个电流波。
  许多熟悉普通电工的人不能正确地理解这一放电过程,他们往往把它混淆为导体中的导电过程。在导体中的电子运动是一种电子接力运动,而雷电通道中的电子运动主要是电子贯穿运动,在主放电通道中先导流注与迎面流注贯通,正负离子交融形成等离子体通道。雷电流的脉冲波是由雷电通道中的离子流形成的,脉冲波后的余辉电流才是雷雨云中传来的电导电流。
  有人把雷击消雷器的放电过程比做霓虹灯变压器放电,说“霓虹灯变压器的高内阻可使放电电流减少,同理先导放电通道中串入高阻抗也可以限制雷电流”。这种论点否认主放电是电弧放电的性质和不承认有主放电发生。雷击消雷器的电流记录表明不论是上行雷还是下行雷,其放电电流都在50A以上,按图1的放电分类图它们都处于电弧放电过程之中。
全部回复(4 )
  • wm20051345069
    wm20051345069 沙发
    不理解贯穿运动是什么,能否解释一下?
    还有,主放电的意思是不是说雷电的主要能量泄放是通过首次雷击时泄放的,因为主放电电弧其实就是先导电流与地面接闪物体接闪的过程,接闪后发生首次雷击,形成等离子通道,之后发生的后续雷击其实是电导电流?
    不知道我这样理解正确不,请指教
    2009-10-16 10:19:16
  • lfq19861108
    lfq19861108 板凳
    好的,我看看,想学学,我喜欢这方面的知识,谢谢楼主,支持了,顶顶
    2009-10-15 09:45:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
10502131新建水电技术交流群
10502131新建水电技术交流群 方便交流 共同提高 专业水电人员请进
