土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于平屋面防水上翻怎么处理好?有没有大神指点迷津
发布于:2015-01-18 13:08:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
关于平屋面防水卷材上翻怎么处理好
如果是砖砌体女儿墙 是下层砌筑的小砖要比上层(距地面300以上部分——实际还要加上找坡层、保温、铺装层等等)砖砌体就要往里收10-20错一个坎 还是是一个垂直度
说的不是防水收边的凹槽 凹槽另外预留 只是说下层小砖
如果不这样屋面是2层的防水做完之后 女儿墙粉刷层会增厚 一是施工难度增加 二是成本增加
有些地方的防水翻边用的是铝箔 或者岩片 带沙的 不要求粉刷层包裹 但是影响美观
如果需要包裹 有没有更好的意见 因为就算用的是岩片的 带砂的卷材 用上素水泥甩浆 加XX胶都用过 过一段时间还是会产生细微裂缝 请问是不是工序没做到位 还是工艺问题导致 还是是不可避免的? 又或者有更好的解决方法?
再有就是那种局部平屋面 一栋楼上一个或多个方向都还有房间需要粘贴保温板
如果是这种情况一般美观的做法是什么?
我这为了美观 是防水翻边做完之后 最下层的保温板是竖向的 上部打钉下部(防水翻边高度)不打钉只粘贴
这样做是否合适
还有就是大雨棚怎么处置
领导说为了防止防水老化 雨棚防水做完后又在上面粉刷一样粉了20左右厚度的砂浆(为了节省——当然是设计要求就没有防水保护层) 但是过一段时间还是会产生细微裂缝(工艺如上面平屋面防水卷材翻边一样) 是不是这样做 多此一举 不如直接用细石混凝土保护层 还是说我们施工工序 工艺上 有什么不当的地方导致 还是就是砂浆保护层 也就这样了?
求各位大神指点
  • qq_1421550961810
    甲方施工员 发表于 2015-1-19 08:30 上泛 收边 最理想是做泛沿 收头在沿下我做的都是学校工程 上一个工地 有你所说的 屋面上女儿墙有向内的挑檐 这样雨水就不会流到屋面女儿墙内墙面了 还有就是屋面有暖气管道 消防管道 挑檐下砌砖 把管道封闭到里面 然后平屋面防水上翻到砖砌体上 但是砖砌体的女儿墙上只有压顶 我只见过向外挑出的线条没遇到过向内挑出的压顶 而且我做的几个砖砌体女儿墙按照设计都是砌筑在板上的 这个是不是设计没考虑周到? 毕竟下雨的话有些砖砌体会渗水 直接渗透到板上 这样就绕过防水层了 我遇到过这样的情况 当然有板没振捣好 有肉眼不可见裂缝存在的原因 这种情况是不是因为砖砌体女儿墙没有砌筑好 还是说设计没有在板上设计上翻混凝土防水圈导致?
    2015-01-19 12:42:19
  • 甲方施工员
    上泛 收边 最理想是做泛沿 收头在沿下
    2015-01-19 08:30:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
有么有关于G101-3的讲解的视频或资料?
G101-1的市面上有很多了,但是-3暂时没见过啊,有的请给在下发一本!谢谢!
