土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:三维位移模型中剪力墙位移突然增大而有些次梁脱离了节点,该如何处理?
发布于:2015-01-17 23:23:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
模型总高36m,层数9层
图一:次梁和主梁的连接完全脱离了
图二:剪力墙在顶部位移突然增大
图三:平面三维模型位移图
以上两幅图都是在模型三维位移图观察出来的,其他总体信息指标(位移比、周期比,层间位移角等)均满足规范要求
问题1:第一幅图主次梁脱开的,是否可以通过钢筋锚固将其连接在一起,即使在地震来时也不会发生破坏?
问题2:图二:顶层剪力墙位移突然变大,底层到顶层的截面尺寸未变化,是否不用处理?(例如加强墙的长度、厚度)
问题3:图三:上部梁、柱、剪力墙位移变形不连续,感觉有点像要这段的感觉,那么这样需不需要进行认为加强上部刚度,防止其变形过大?
求求大神解答
  • aa11100120
    aa11100120 沙发
    等大神回答
    2015-01-18 14:47:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
究竟什么是边框梁?
小生最近看平法,有点看得抓狂。好多东西看得迷迷糊糊的。比如下图“剪力墙边框梁配筋构造”中,哪块是剪力墙,是CD么?那么AB是板?图中虽说“剪力墙的竖向钢筋连续穿越边框梁和暗梁”,但是剪力墙的竖向钢筋没画出来,是为了避免图形过于复杂,是这样么?边框梁到底是个什么样子的?我知道连梁是如下图中连接两块剪力墙的蓝色“剪力墙”,那么边框梁到底是个什么样子的?哪位大神能画个3D图么?
