土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 两回线电流互感器串联后接入母差保护
两回线电流互感器串联后接入母差保护
发布于:2015-01-17 14:58:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
两回出线,电流互感器变比一样,型号一样,可以将二次侧并连起来,接入母差保护装置吗?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    要看母差保护装置的情况,把所有电流互感器(全部相同规格)二次对应首尾全部并联,有这种接法。
    2015-01-25 15:50:25
  • qq_1421476877452
    追问一下:两回线路的保护CT先接入自身的保护装置,然后在并接起来接入母差保护装置,这样,当某一回线路出线过流,另一回线路自身保护装置上保护采样电流也会增大吗??请高手赐教。
    2015-01-17 15:00:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
局部放电产生的原因
局部放电可以发生在绝缘结构内部气泡中、油膜中或导体(电极)的边缘上,而成为内部放电(气体或油)、表面放电、电晕放电等形式,因此,电晕是比局部放电狭义的放电,但在电极间都不会形成通道。局部放电对于高压电工产品往往是很难避免的。这是由于绝缘材料或绝缘结构在制造过程中常常包含一部分比固体绝缘介质容易击穿的气隙或油膜。例如浇注变压器和互感器、塑料电缆、胶纸套管,在制造过程中不可避免地夹杂着气泡,在高压电器的油浸绝缘中,纸层间存在着油膜。空气与矿物油的介电常数比固体介质低,因而在电场作用下,常承受比固体介质更高的场强,而空气与油的击穿强度又低于固体介质,因此,当外加电压升高到一定值时,会造成空气或油的局部击穿而产生绝缘的局部放电。此外,由于电极边缘电场比较集中,边缘处电场强度特别高,如套管电极的边缘,高压电机线圈的出槽口等容易产生放电,胶纸套管、高压电机的绕组在工作电压下常出现局部放电。高压电缆、高压电容器在设计制造中,工作场强一般低于油纸绝缘的起始放电场强。但是,在电场作用下,绝缘纸因受高能量带电质点的撞击而老化。开始时,气体可以被吸收,但使用时间长了会形成气泡,发生局部放电。
