土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 自来水管道用可拆式双法兰松套传力接头的优点
发布于:2015-01-17 11:45:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
自来水管道用可拆式双法兰松套传力接头主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接,它在管道运行中有一定的多向位移作用,可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定保护作用,特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利。但是在水泵出口处和管道转角处应采用传力接头,因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备
优点:
1.安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。
2.该产品采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。
3.金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用。材质外部涂装高强度防腐漆料,各部连接螺栓为高强度碳钢或不锈钢制作。因为本体与伸缩管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移.
4.在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力,又能便于水泵,阀门的安装维修更换,实为管道安装运行业中最为理想的配套产品。
全部回复(3 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主的分享,楼主加油。。。
    2015-01-21 11:56:21
  • tenglongyu
    tenglongyu 板凳
    有道理 。。
    2015-01-19 15:59:19
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
常用水管材料及特点有哪些
  1铸铁管,较强的耐腐蚀性,质地较脆,抗冲击和抗震能力较差,重量较大。   2钢管,耐高压,耐振动,重量较轻,单管的长度大且接口方便,但稳定性差,耐腐蚀性差,管壁内外都需要防腐措施,造价高。   3预应力和自应力钢筋混凝土管:预应力钢筋混凝土管造价低,抗震性能强,管壁光滑,水力条件好,耐腐蚀,爆管率低,但重量大,不便于运输和安装;自应力混凝土管价格比钢管便宜,接口为承插式。   4玻璃钢管:耐腐蚀,不结垢,能长期保持较高的输水能力,强度高,粗糙系数低,但价格很高。
