土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 集中式中央空调系统适合的最高楼层是多少?
全部回答(2 )
  • 小鱼一大条
    没有上线,你要考虑系统承受压力。落差过大的,可以在转换层位置,加装板换及水泵往更高的楼层。
    2015-01-19 10:46:19 来自 PC 评论 举报
  • chachababy
    这个没有最高楼层的,主要考虑的是系统承压,如果楼层高可以采用抽出式水泵,如果特别高,70米以上了,就得采用分区间布置了
    2015-01-18 21:24:18 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
