土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于抽屉柜怎么设置电气火灾探测器?
对于抽屉柜怎么设置电气火灾探测器?
发布于:2015-01-17 07:17:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前项目都是用GGD的柜子,一般一个柜子放一个就可以了,那这个抽屉柜怎么设置啊,不会一个抽屉放置一个吧,那样的话太多了也。还有就是抽屉柜怎么切非啊,是每个断路器都设置分励磁脱扣吗,一个模块带好几个断路器。谢谢
全部回复(3 )
  • 通通
    通通 沙发
    小手一抖 金币到手
    2015-01-17 13:22:17
  • liushibo422
    liushibo422 板凳
    1、现在电气火灾探测器(漏电报警)有可以接一个探测传感器的,也可以接多个回路的。你可以上网看一下!然后再布置。一般一个柜子一个模块多个传感器(温度、剩余电流)
    2、这个看你布线方不方便,多个共用一个模块也可以,反正都是要切掉的
    2015-01-17 12:53:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
老话题----TN-C-S还是TN-S?
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-16 22:07 编辑   两栋建筑物一大一小,变电站在大的建筑物内,配电用TN-S系统,小建筑物距离大建筑物200米,电源从大建筑物引过来,问题是:  1、用四芯电缆引过来,将N线就地作接地后分出N和PE。(TN-C-S)  2、用五芯电缆直接引过来。(TN-S)  你会选择哪一种?
