土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家里土暖气问题,求助!
家里土暖气问题,求助!
发布于:2015-01-16 16:39:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家里锅炉是神火的,有两个出水口,一个出水口是出水加转了循环泵,150w的,另一个出水口为大气联通管,自然循环安装方法,后面带着9组暖气,最高点为排气阀,回水管上有膨胀水箱。以前一直挺好的,只是觉得暖气片不够用,于是在主循环管道上加了一个三通,安了一个水空调。水空调后面还有3组暖气,由于压力不够水空调吹不出热风。准备在水空调支路上加装一个100w的泵。但是现在出现的情况,安装好水空调以后,是泵一旦用150w的功率转就会把大气联通管抽空然后排气阀就一直排气,但是用100w的功率转就会好一点,请问问题出在哪里。然后在水空调支路上安装泵以后会影响主管道循环吗?
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
选择合适家用燃气壁挂炉须知
择壁挂炉要针对自身家居的情况,房间的面积大小,以及外界的因素等,今天跟大家详解一下,如何在选择壁挂炉时,选择适合自身型号的壁挂炉产品。在家庭采暖系统中,一般都分为散热片采暖以及低温热水地板来采暖,但是不管采用那一款采暖系统,都离不开壁挂炉这个热源的源头,根据房间采暖面积的大小面积来确定配置壁挂炉或者是落地式壁挂炉。以目前的情况来看,壁挂炉分为燃气式以及电加热式,那么,如何去选择这两种不同加热方式的壁挂炉呢?这就是前面所提到的外界因素了。比如在天然气管路系统比较完善的地区,一般都采用燃气采暖炉为主,然而在天然气供应不完善的情况下,则多采取电加热式采暖热源,并且还要根据采暖区域的电表容量是否能够扩容,相对于燃气管路来说,电容表量的扩容相对比较困难了,这也限制了某些家庭采暖系统的发展,所以,西气东输工程对于壁挂炉行业来说,有着不可小觑的推动行业发展的力量。
