土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 96年老房,预制板上加一道墙,可以用轻质砖做隔墙么,请各位大神帮我看看
发布于:2015-01-16 15:38:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
96年的老房子用的还是预制板(多孔板),因为厕所门改方向,想在一个房间里隔上一面墙,做出一个走廊来。因为是预制板,怕在上面加墙承重有问题,想用轻质砖来隔墙,不知道承重行不行,请各位大神指教一下,估计墙面积是是2.2M*2.85M,做12公分厚度。
全部回复(6 )
  • tmzxoiger
    tmzxoiger 沙发
    安全第一啊,冒险不得
    2015-02-02 15:29:02
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    不同意“地下室”的意见。你知道半砖墙有多重吗?自己算一算会吓一跳。
    2015-01-27 15:54:27
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
结构初始建模梁截面估算问题
刚开始建模时梁截面是不是估算创建,加梁上荷载,后面再来验算修改梁截面?那如果梁截面修改后,梁上荷载要不要重新再算?新人求解
