土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 酿酒车间墙布置,求教.
酿酒车间墙布置,求教.
发布于:2015-01-16 13:27:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求教,二层酿酒车间,有乙醇60度,甲类,加混凝土防爆墙,如图涂黑所示,此墙不能动,三面防爆,一面卸爆,模型调不过去,位移比1.6左右,周期 1平 占0.75左右,2平 占0.75左右, 3扭 占0.6左右,。左边2层,层高4米 3.7米 右边车间1层 4米出拉梁架空层,6度区,倾覆百分比算下来算是框剪结构。求指点,实在是黔驴技穷了。(图为首层二层平面)
全部回复(10 )
  • chencan1221
    chencan1221 沙发
    判卷组组长 发表于 2015-1-19 16:12 我看了下你的模型 发现几个问题:1. 虽然有些柱子加大了好多 但是没有加对地方 该加大的柱子未加大2 …谢谢指导!这两天为这事到甲方洽谈,出差了几天,回复的迟了!1、加大柱子截面对整个体系影响不大,因为剪力墙是主要受力构件,墙倾覆力矩达80%以上2、总工的意思层高太高,做墙太厚,而且尽量避免那种单片墙(最右边的)345、平面不规则,立面勉强规则,结构布置不合理,防爆墙是建筑功能,老总俺审图的意思,说尽量调合理6、可喜的是,和甲方洽谈之后,由于不是生产酒的,而是学校实验楼的,最后取消了防爆墙的设计
    2015-01-22 09:31:22
  • chencan1221
    chencan1221 板凳
    判卷组组长 发表于 2015-1-16 17:24 多大的柱子就调不过去啊?这是我的PKPM模型 请赐教
    2015-01-16 21:00:16
混凝土结构
140.21 万条内容 · 2171 人订阅
结构设计的出路在哪里??
结构设计的出路在哪里??各位大神有什么想法建议!!!
