土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于室内天然光照度标准的疑惑???
对于室内天然光照度标准的疑惑???
发布于:2015-01-16 11:22:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看了一下《建筑采光设计标准》,2013版,表示强烈的不理解。
比如:对于4.0.5条:要求教室的室内天然光采光照度标准值为450lx,而采光系数标准值为3.0%,是否意思是说,如果不用人工照明,供使用天然光,就要使教室内的照度达到450lx?并且,还只是采光了3%,那室外的照度不就达到450/0.03=15000lx了?
但这样是不太可能的呀?除非天天是晴天大太阳,而且开窗面积很大,并且在白天,才可能达到450lx,而教室连平常点灯,才300lx。。。。
不知我是否理解错了。仔细看了这个规范,还是表示不解。没法利用天然光而不用灯呀??
求解答。
全部回复(22 )
  • co1445268873878
    一看就知道没好好看规范,3.0.4已经明确规定了,室外天然光设计照度值已经比老规范大有提高,以三类光气候区为例,原来是5000lx,现在提高了三倍,是15000lx了。
    2015-10-19 23:38:19
  • 西部龙
    西部龙 板凳
    这个内容确实遇到的很少。
    2015-02-03 16:34:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么定义二级负荷?
本帖最后由 技术宅 于 2015-1-16 11:27 编辑 二级负荷供电是来自不同的发电站(两趟10kv)还是不同变压器(一趟10kv出两趟380v)?(不考虑安装柴油发电机的情况下)设计院意见不统一。
