土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热力膨胀阀的安装要求及注意事项?
热力膨胀阀的安装要求及注意事项?
发布于:2015-01-16 10:41:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
热力膨胀阀的安装要求及注意事项?
氟利昂制冷系统中热力膨胀阀是利用过热度来控制膨胀阀的开启度大小,实际上是控制制冷剂的流量,一种能在一定范围内自动调节流量的节流机构,适用范围广,在氟利昂冷库制冷系统中应用最多的一种节流阀。它在氟利昂冷库制冷系统中是安装在贮液器和蒸发器之间,它的感温包是包扎在蒸发器出口。
热力膨胀阀是利用蒸发器出口处制冷剂的过热度调节阀的开度,从而调节制冷剂的流量,一般适用于冷却盘管、表面式蒸发器、板式蒸发器等。热力膨胀阀在压力平衡结构形式可分为:内平衡式和外平衡式膨胀阀。
热力膨胀阀的安装时有以下几点要求及注意事项:
1、注意流向。
2、膨胀阀体安装时应呈垂直装。
3、感温包应水平放置或头部朝下,并且使用隔热材料进行包扎。
4、外平衡管在蒸发器出口管的接口应靠近感温包并且出租制冷剂的下游,接口应在出口管顶部。
5、在焊接接口时,阀体使用湿棉纱包好,以免受热温度过高或过低等,等一切安装完毕后进行蒸发温度调整。
冷库制冷系统热力膨胀阀的开启度与过热度有很大的关系,过热度大,膨胀阀开启度也大;过热度小,膨胀阀开启度也小。当过热度减少到某一个数值时,膨胀阀恰好处于关闭的瞬间,这就是膨胀阀的开启的过热度。
  • kissmozart
    kissmozart 沙发
    我觉得楼主说的有点问题,
    1、“感温包是包扎在蒸发器出口”有点问题,如果蒸发器后面有气液分离器呢?
    2、“膨胀阀体安装时应呈垂直装”,应有参照物或者方向,要不容易产生歧义
    3、“接口应在出口管顶部”感人感觉不太准确,容易影响过热度
    2015-01-16 15:29:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发器结霜问题的讨论
两股不同温度和湿度的空气 混合后流过蒸发器 对蒸发器结霜的影响 与单股空气流过蒸发器的影响 相同吗?有区别的话,区别在哪里,为什么?大家都来讨论一下
