土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 当我们谈论“法兰”的时候,我们到底在谈些什么?——(一)
发布于:2015-01-15 17:13:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这是一个简单的不能再简单的问题,有人来搅局么?
先搞点图片来看看。@zcg0116 君发布的某贴中,有很多图片很有价值(如果不允许使用,恳请通知我删除),比如:
以及下面这张图,
这些图片里的法兰们都一样么???如果你觉得都一样,那就不要往下看了。
写在前面:
1,关于管道的连接方式,论坛里有很多相关帖,有些贴里面一股脑地教材一样地全都倒出来,纯文字,让人没法看。本帖只写法兰,其它方式有空就写,没空就不写,纯兴趣。一不小心还可能被我删了也说不定。
2,以下内容都是贩来的,都不是我的原创,有的来自yahoo,(google上不了,只求yahoo不要再被封),有的来自生产商官网,有的来自别人出版的书籍,我只是把他们归在这儿了而已。豆腐帐而已,不要要求太高,本人文笔也有限的很。
3,只写我们经常用到的,跟给排水管道相关的法兰,机械设计中还有很多其他类型的法兰,不懂,也不碰。
4,请原谅有些名词我真的不知道中文对应什么意思,不是故意要这样。
直接来吧,废话不多说。
1,(焊接法兰?虽然用了度娘搜索,也不敢肯定到底对不对,英语没学好,真害人啊 by版专攻)焊劲法兰(Welding-Neck Flange)
上一张图就明白怎么连接,不需要太多的解释。(先不要管法兰的端面,那又是个话题,没法无限制延伸下去,太多。)
2,平焊法兰(Slip On Flange)
3,承插焊法兰(Socket Welding Flange)
其中slip-on法兰和soket welding法兰看上去,特别像,看完下面两张连接图就明了了。
slip-on flange
注意,slip-on flange有的需要两道焊缝,就像上图中;有的仅一道焊缝即可,类似焊劲法兰的焊缝即可。这个取决于管径和设计条件,没有篇幅展开。
soket welding flange
4,丝扣法兰(Threaded Flange)
丝扣法兰就不说了,没什么好说的,主要用于小管径管道。
5,夹套法兰(Lap-Joint Flange)
这个玩儿有两部分组成,lap-joint flange + stub。在我前一次发的一贴中,在境外的那个消防泵房贴里面,最后我发了一张埋地塑料管跟室内钢管的连接,那个地方就是lap joint。这主要有两个原因:
a,没有塑料材质的法兰,或者塑料材质的法兰片强度不足以承受连接点的受力。就比如我泵房里那张图。
b,如下面两张图中,法兰是碳钢材质,仅stub为不锈钢材质。举例子 来说,肯定希望管件于管道同材质,但是不锈钢的法兰跟碳钢法兰想比,实在是太贵了.(有个厂家送了我一片DN50的不锈钢法兰被我扔家里,真的很精致,很厚实。)所以,就有了 CS flange + SS stub 这种组合。
cs flange
ss stub
6,法兰盲板(Blind Flange)
没嘛说的,@zcg0116的第二张图里,就是它了。
好,现在@zcg0116君贴里面的不锈钢管道焊接的法兰就应该有眉目了,小管道应该是承插焊连接,大管道是平焊连接的。
法兰远不止这些,比如我们常用的卡箍式法兰,那属于victaulic的连接方式,以后有空再写victaulic系统,它实在是太强大了,不能捎带而过,这里就不啰嗦了。
而与法兰相关的内容,还包括法兰的端面形式,比如RF(raised face)、FF(flat face)、RJ(ring joint)……就又会牵扯出法兰之间的垫片的分类与选择,甚至还有关于法兰面生锈损坏以后是否可以人工修复的内容,进而可以延伸到螺栓的分类与选择,与之配套的螺母的选择……你会进入一片新的世界,它不是一个死胡同,如果你进来了,当你走到半途,你就会发现这条道有很多路口串联,比如当你看完这些内容,你会发现其实铸铁管的法兰连接方式更加有趣,进而你会去研究铸铁管道的内容。也有可能和我一样,当学习完有关钢管与镀锌钢管之后会发现这个行业里的那些到处招摇撞骗的人,那就太可悲了,会和我一样孤独。:)
全部回复(38 )
  • 东非
    东非 沙发
    学习了谢谢分享。
    2016-06-17 18:28:17
  • pan.le
    pan.le 板凳
    学习了!期待更新~
    2016-05-12 15:33:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
暗装消火栓箱洞口封堵的问题
暗装消火栓箱,预留洞口尺寸开打了,安装完成后箱体后面与装饰墙面有60mm距离,如何封堵?单纯挂网抹灰么?
