土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 预埋阶段-剪力墙上插座没有可参考的标高,预埋后与后期二次结构插座标高有误差咋办?
发布于:2015-01-15 16:49:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
普通插座安装标高为建筑面层上来30cm,在预埋阶段剪力墙上普通插座定位当时都是“楼板厚度+建筑面层+0.3m”定位的。因为当时土建没有可参照的标高打出(不知道土建在预埋阶段会有什么标高可以给我们水电预埋用),所以楼板厚度+建筑面层+0.3m”定位方法肯定会存在误差的。现在主体结顶了,进入二次配管阶段,同一个房间内的插座要保持在同一水平面上,同一个房间内假设有4个插座,其中1个插座在剪力墙上。现在土建在剪力墙和填充墙上打了建筑1米线,我们量了下当时预埋在剪力墙上的插座标高为离地35cm(根据规范多了5cm),那我们现在在二次配管阶段填充墙的上插座应该按照什么标准来。
1:全部做成离地35cm(违背规范离地30cm要求)
2:剩余三个插座做成离地30cm,势必造成同一个房间插座标高不一样(剪力墙上插座离地35cm)
全部回复(4 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    没什么好说的,只能说当初做高了,其余的纠正就是了,不一样高不怕,不再一面墙上看不出来。
    2015-04-03 21:56:03
  • qq160267387
    qq160267387 板凳
    做35cm 好像规范看见过
    2015-04-03 21:38:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
150w金卤灯灯泡烧坏的原因
150w的金卤灯,每个回路6个,导线是2.5平方的,开关选16A的,个人觉得各项选择都是合理的可是灯泡还是被烧坏,到底是什么问题呢?我从网上查到是因为镇流器的阻抗与灯泡不匹配,不知道对不对,望高人指点。
