土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢筋等截面代换你懂吗
钢筋等截面代换你懂吗
发布于:2015-01-15 16:03:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢筋理论重量: =0.617*D厘米^2(kg/m) 直径平方用厘米,系数0.617
强度系数(设计强度):
Ⅰ 级钢 2.4
Ⅱ 级钢 3.4
Ⅲ 级钢 3.8
(1)等截面代换:一般指原设计钢筋和代换钢筋的材质(设计强度)相同,但直径不同的代换,其计算公式为:
代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量/原设计钢筋理论重量)*原设计间距
[例] 某设计采用了圆10钢筋,间距180mm配筋,因圆10钢筋无货,拟用圆8代换,代换钢筋的间距应是多少?
代换钢筋间距=0.395/0.617*180=115(mm)
(2)按理论重量代换钢筋根数:适用于采用根数配筋时,计算公式为:
代换钢筋根数≥原设计钢筋理论重量/代换钢筋理论重量*原设计根数
[例]某设计配筋为10根圆10,拟用圆8代换,代换后应是多少根?
代换钢筋根数=0.617/0.395*10=15.62,取定16根。
采用根数代换时, 一定要注意构造要求。
(3)等强度代换:一般指原设计钢筋与代换钢筋的规格(直径)相同或者不同,但材质(设计强度)不同时的代换,其计算公式为:
代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量*代换钢筋强度系数)/(原设计钢筋理论重量*原设计钢筋强度系数)*原设计间距(mm)
[例]原设计圆10间距180mm(Ⅰ级钢),现采用圆8代换(Ⅱ级钢),代换钢筋的间距应是多少?
代换钢筋间距=(0.395*3.4)/(0.617*2.4)*180=163(mm)
(4)按强度代换钢筋根数:适用于设计采用根数配筋时,计算公式如下:
代换钢筋根数≥(原设计钢筋理论重量*原设计钢筋强度系数)/(代换钢筋理论重量/代换钢筋强度系数)*原设计根数
[例]原设计采用4根圆25(Ⅰ级钢),若用圆22(Ⅱ级钢)代换钢筋,需要几根?
代换钢筋根数=(3.85*2.4)/(2.98*3.4)*4=3.65,取定4根
附件下载地址
全部回复(4 )
  • h641993774
    h641993774 沙发
    貌似后面2个都错了吧
    2015-01-16 08:58:16
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 板凳
    谢谢资料分享
    2015-01-16 08:06:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
加强球墨铸铁管质量控制的必要性
一、化学剖析:经脱硫、球化和孕育处理的每包铁水,浇注试样后,送到化学剖析富,用雄硫疾速剖析仅侧定碳和硫的含量.用光谱仪测定有关16种元素的含量。  二、称重:管子浇成后即称重,校核管璧厚度是不是符合规定,并据以调理扇形浇包的浇注速度。  三、超声波查看:管子退火后,用超声彼检套仪检在石虽球化R.度。  四、全相检脸:我厂在管子上取半圆形小试样作金相安排检在。  五、机械性能:在抽样管子上切环作压扁实验,或做成试棒测定抗拉强度和冲击韧性,我厂不做压扁实验,而是每隔半小时切取一个环,用以做成冲击试棒,测定冲击韧性。
