土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何自己动手检修简单的燃气壁挂炉故障?
如何自己动手检修简单的燃气壁挂炉故障?
发布于:2015-01-15 14:23:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在遇见问题之后,绝大部分用户会在第一时间联系售后人员,请专业人员来进行检修,其实,面对壁挂炉的小脾气,用户完全可以自己解决,并省下一笔维修费用,壁挂炉一旦出现故障,用户首先要检查家中水电气是否到位。那水电气具体指的是什么呢?
壁挂炉检修要点一:水压
壁挂炉是地暖,暖气片的热源设备,而水地暖,暖气片中走的介质是谁。如果壁挂炉突然报警或者停机,用户就应该检查壁挂炉的水压,采暖期间壁挂炉的正常压力是在1.5-2KG,如果壁挂炉水压低于1KG,锅炉就会自动报警。
在壁挂炉报警之后,需要用户手动调节压力表。将压力调整到1.5-2KG,再启动就可以正常使用。
壁挂炉检修要点二:电
有次遇见了这样的情况,一位新业主着急打电话说家中的壁挂炉停机了,锅炉上没有任何显示,当售后人员匆匆赶到的时候,却发现是业主家的电源插头没有插好。闹了一场大乌龙。所以在壁挂炉出现故障的时候,用户首先要确保家中电路正常,壁挂炉已通电。
壁挂炉检修要点三:气
壁挂炉消耗天然气来维持正常运行,缺少天然气产生报警,也是常见的问题之一。鉴定壁挂炉是否缺少天然气的方法很简单,只需要打开家中炒菜的燃气灶就可以进行鉴别,如果连燃气灶都打不开,就需要您及时去燃气公司充值天然气了。在充值过后,问题就可轻松解决。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖盘管间长度相差多少
我想问一下有施工经验的朋友,在地热设计中,每一个分集水器所带的环路长度相差太多是不是很影响散热效果,比如一个环路十几米,一个环路一百多米,在设计中这个因素用不用当作很重要的来考虑,能尽量长度一样,还是说各环路长度无所谓,只要不超过长度要求(120)就行了呢?如果在分集水器上加上压差旁通管是否可以解决不平衡的问题?
