土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 上海苏堤春晓名苑7#住宅楼外用脚手架施工方案
发布于:2015-01-15 13:41:15 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
上海苏堤春晓名苑7#住宅楼
外用脚手架施工方案
一、编制依据
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。
2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。
3、上海市标准《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98。
4、《悬挑式脚手架安全管理细则》沪建安质监(2002)第003号。
5、业主提供的施工图。
6、其它有关资料。
二、工程概况
苏堤春晓名苑7#楼,建筑面积约5万平方米,框架剪力墙结构。本工程的室内地坪标高±0.000相当于吴淞口高程系统为零点的绝对标高3.150m,室外地坪相当于绝对标高3.000m,室内外高差150mm。地下室层高3.9m,底层、二层的层高为3.00m,其余楼层层高为2.80m。
三、施工设计
工程外脚手架地下室至底层,在基坑上搭设落地扣件式双排钢管脚手架,2层在地面上搭设落地扣件式双排钢管脚手架。3层开始采用型钢悬挑式脚手架,分四挑设置,即3层(离地5.80m)、9层(离地22.6m)、15层(离地39.4m)、21层(离地56.2m)、27层(离地73.0m)。型钢悬挑梁间距为3200㎜,长度3000mm,伸入楼面1500mm,型钢尾部与楼面用预埋件固定拉环固定。设置型钢纵向水平梁,脚手架立杆固定在水平梁上,立杆间距为1600mm,步距为1.80m,搭设高度最高为10步(18.0m)。
四、3层以下部分落地脚手架方案
更多精彩内容详见附件:
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
施工临时用电组织设计方案
(一)施工现场临时用电方案及措施 1、施工现场用电概况 施工现场由甲方供电到现场东南角处总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。
