土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频恒压供水在高层建筑给水系统中的设置
变频恒压供水在高层建筑给水系统中的设置
发布于:2015-01-15 11:45:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由于高层建筑存在层数多、用户多、高度大等的特点,使得高层建筑供水系统的设计相对复杂,《建筑水排水设计规范》对高层给水系统的设置要求较严谨。由于高层建筑最不利供水点要求的扬程较高,所以在建筑物的整个供水系统中耗能最大的部分是用于将水提升至指定高度并输送至用户处的能量。所以给水系统节能问题是建筑给水排水工程中至关重要的问题。
现有高层建筑很多都采用了变频恒压调速并联供水方式,这种供水方式是采用一个地位蓄水池,储存和调节水量,水泵从低位蓄水池吸水加压后送到高层用户,是一种比较节能的供水方式。
高层建筑若采用同一给水系统供水,由于低层管道内净水压力过大必然导致超压出流,出现水击、振动、管道和附件损坏等现象。竖向分区供水是解决高层给水系统中低层管道静压过大的主要技术措施,给水系统竖向分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管路、节约供水、能耗等因素综合确定。
高层建筑常用给水方式有高位水箱供水方式、气压水箱供水方式及变频恒压供水方式,其中对于变频恒压供水方式,是根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。变频恒压供水方式包括了变速水泵并联供水方式、变速水泵减压阀供水方式及叠压给水方式。变频恒压给水系统具有不需设置高位水箱,不占建筑面积等的优点。
分区供水是高层建筑变频恒压供水方式的重要环节,高层建筑如由屋顶水箱统一供水,那么就会出现顶楼水压不足,底层用户水压超压现象,采用分区恒压变流量供水方式,将整个楼层根据用水点对最大使用水压的要求进行合理的分区,各分区选择相应的供水泵和变频器,以保持设定压力的恒定,达到恒压供水的效果,提高用水质量。
在高层建筑给排水设计中,分区恒压变量供水系统是采用较成功的一种提供供水压力的方法。分区恒压变流量供水方式,首先根据《建筑给水排水设计规范》对用户用水点水压的要求进行供水分区,一般将高层建筑分为低区、中区、高区,若楼层较高,可结合实际情况,将高层建筑供水系统划分为更多供水区,各个分区根据本区计算得到供水小时最大流量的扬程,选择合适的变频恒压供水系统,并配置相应的水泵及变频器,利用变频恒压供水方式的自动控制系统,来满足用户对水量水压的使用要求,达到恒压供水的效果。高层建筑利用变频恒压供水系统进行分区供水,取消了屋顶水箱,能够减少二次污染,提高了供水的卫生标准,而且改善了建筑外观效果。在初期投资方面,与硅水箱供水方式比较也相差无几。同时,在日常运行管理中,也减少了因清洗水箱而给用户造成的影响。但是此供水方式也有一定的缺点,就是该系统不具备储水能力,当小区发生停电现象时,供水系统也将停止运行,如设置一定的备用电源,则运行会更加稳定。
(1)分区减压阀减压供水中变频泵的设置(即变频调速水泵减压阀供水方式)变频调速水泵减压阀供水方式是由变频泵组统一加压,水压满足高区用户用水水压要求,在下区水压超压楼层设置减压阀或减压孔板进行减压供水,满足下区用户用水要求。此供水方式供水可靠,设备与管材较少,投资省,设备布置集中,便于维护管理,不占用建筑上层使用面积。根据建筑物形式和对给水系统设置要求的不同,减压阀可有各种设置方式,可在配水立管上设置减压阀,在配水干管上设置减压阀及在配水支管上配置减压阀等方式。变速水泵减压阀供水方式详见图
(2)分区无水箱并联供水中变频泵的设置(即变频调速水泵并联供水方式)变频调速水泵并联供水方式是将高层建筑按照给水设计中用水点的水压要求进行分区,分别对各分区设置变速水泵或多台并联水泵,根据用水量或水压的要求,调节水泵转速或运行台数。此供水方式因各区分别设置变频泵,供水相对较可靠,设备布置集中于底层水泵房中,便于维护与管理,不占用建筑上层使用面积,能源消耗较少。在运行中,水泵最好设流量瞬间调节设施。变速水泵并联供水方式详见图 。
(3)叠压给水方式
叠压供水方式是水泵吸水管通过小水罐与市政给水管道直接串接的叠压运行的给水方式。此供水方式供水较可靠,水质安全卫生,无二次污染,可利用市政供水管网的水压,占地小,运行费用低,自动化程度高,安装、维护方便,需要一台变频器通过微机控制多台水泵变频运行。叠压供水方式详见图 3-3。
全部回复(3 )
  • tom541100
    tom541100 沙发
    不是说设置的么??没有参数???
    2015-01-25 13:46:25
  • wangzhr2008
    wangzhr2008 板凳
    很不错,学习到很多东西
    2015-01-22 10:11:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
雨园—城市雨水排放与净化的典范
雨园位于俄勒冈州会议中心的延伸地带,此项目不仅巧妙地解决了雨水排放和过滤的问题,同时还创造了优美的景观环境空间。雨园和南面大楼的入口相连,游人能从室外观景台上观赏到园内的景观和雨水处理装置的构成。雨园中一系列精心设计的水渠和池塘让游人和当地居民直观地了解到了雨水被收集和净化的过程。对于“雨园”来说也不存在雨水管道超负荷的问题,因为附近就是威拉河,雨水完全可以通过附近雨水管道通畅地排入河中。规划图上显示出水流从屋顶排出后在雨园中所流经的路线。
