土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流表和互感器到底怎么配合使用,所有的测量回路都要配互感器吗
当测量回路电流达到多大时,电流表需要配电流互感器,我在一个电流表样本上看到电流大于200A时需要配互感器,求各位大神指导
全部回答(10 )
  • beida_energy
    直接表,比如,三相电能表,最大电流可以到120A,但这是最大电流,不是额定电流,如果长期在这个电流下运行,表要烧的。所以,一般大于50A,还是选择互感器吧。保险,而且,也不贵。因为直接表本身也贵。
    2015-01-17 09:56:17 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    mvp_23 发表于 2015-1-16 15:36 请问有依据吗江苏省地方规程上面有。
    2015-01-17 07:22:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
