土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师《水利水电》复习资料9
发布于:2015-01-14 17:31:14 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
土方填筑技术
  1.本条目的复习要点是什么?
  答:本条目的复习要点是:土方压实机械的分类与选择,土料的压实标准,土方的主要压实参数及其确定,土方填筑施工与质量控制。重点是土石坝填筑施工与质量控制。
  2.土方压实机械分为几类?工程上如何选择压实机械?
  答:土方填筑压实机械分为静压碾压(如羊脚碾、气胎碾等)、振动碾压、夯击(如夯板)三种基本类型。
  压实机械的选择,有的由建设单位选择,并且在合同中明确规定了压实机械类型,有的由施工单位选择。选择压实机械时,应考虑以下因素:坝料类别;各种坝料设计压实标准;填筑强度;牵引设备;气候条件;机械修理及维修条件。
  3.土方的主要压实参数有哪些?
  答:土料填筑压实参数主要包括碾压机具的重量、黏性土的含水量、无黏性土和堆石的加水量、碾压遍数及铺土厚度等,对于振动碾还应包括振动频率及行走速率等。
  4.土料压实标准如何控制?
  答:土石坝的土料压实标准是根据水工设计要求和土料的物理力学特性提出来的,对于黏性土用干密度 控制,对于非黏性土以相对密度Dr控制。控制标准随建筑物的等级不同而不同。
  在现场用相对密度来控制施工质量不太方便,通常将相对密度Dr转换成对应的干密度 来控制。
  5.碾压方式中的进退错距法与圈转套压法有何不同?
  答:进退错距法与圈转套压法不同在于:机械的开行方式、适用工程条件、使用特点三个方面。
  进退错距法操作简便,碾压、铺土和质检等工序协调,便于分段流水作业,压实质量容易保证。用这种开行方式,为避免漏压,可在碾压带的两侧先往复压够遍数后,再进行错距碾压。
  圈转套压法要求开行的工作面较大,适合于多碾滚组合碾压。其优点是生产效率较高,但碾压中转弯套压交接处重压过多,易于超压。当转弯半径小时,容易引起土层扭曲,产生剪力破坏,在转弯的四角容易漏压,质量难以保证。
  6.碾压土石坝的施工作业内容有哪些?
  答:碾压土石坝的施工作业,包括准备作业、基本作业、辅助作业和附加作业。
  准备作业包括:“一平四通”即平整场地、通车、通水、通电,通信,修建生产、生活福利、行政办公用房以及排水清基等项工作。
  基本作业包括:料场土石料开采,挖、装、运、卸以及坝面铺平、压实、质检等项作业。
  辅助作业是保证准备及基本作业顺利进行,创造良好工作条件的作业,包括清除施工场地及料场的覆盖层,从上坝土石料中剔除超径石块,杂物,坝面排水、层间刨毛和加水等。
  附加作业是保证坝体长期安全运行的防护及修整工作,包括坝坡修整,铺砌护面块石及铺植草皮等。
  7.碾压式土石坝铺料作业时应考虑哪些方面的问题?
  答:碾压式土石坝铺料作业时应注意以下事项。
  (1)铺料宜平行坝轴线进行,铺土厚度要匀,超径不合格的料块应打碎,杂物应剔除。
  (2)按设计厚度铺料整平是保证压实质量的关键。
  (3)黏性土料含水量偏低,主要应在料场加水,若需在坝面加水,应力求“少、勤、匀”,以保证压实效果。对非黏性土料,为防止运输过程脱水过量,加水工作主要在坝面进行。石碴料和砂砾料压实前应充分加水,确保压实质量。
  8. 碾压式土石坝接头部位应如何处理?
  答:碾压式土石坝接头部位应按如下方式处理。
  (1)在坝体填筑中,层与层之间分段接头应错开一定距离,同时分段条带应与坝轴线平行布置,各分段之间不应形成过大的高差。接坡坡比一般缓于1︰3.
  (2)坝体填筑中,为了保护黏土心墙或黏土斜墙不致长时间暴露在大气中遭受影响,一般都采用土、砂平起的施工方法。
  砂砾料、堆石及其他坝壳料纵横相结合部位,宜采用台阶收坡法,每层台阶宽度不小于1m.
  (3)对于坝身与混凝土结构物(如涵管、刺墙等)的连接,靠近混凝土结构物部位不能采用大型机械压实时,可采用小型机械夯或人工夯实。在混凝土或岩石面上填土时,应洒水湿润,并边涂刷浓泥浆、边铺土、边夯实,泥浆涂刷高度必须与铺土厚度一致,并与下部涂层衔接,严禁泥浆干涸后铺土和压实。泥浆土与水的质量比宜为1︰2.5~1︰3.0.填土碾压时,要注意混凝土结构物两侧均衡填料压实,以免对其产生过大的侧向压力,影响其安全。
  9.料场的质量检查和控制内容和要求有哪些?
  答:对土料场应经常检查所取土料的土质情况、土块大小、杂质含量和含水量等。其中含水量的检查和控制尤为重要。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师《水利水电》复习资料8
2015年二级建造师《水利水电》复习资料8掌握料场规划  1.本条目的复习要点是什么?  答:本条目的复习要点是:土坝料场规划的基本内容与要求。  2.土坝料场规划的基本内容有哪些?  答:料场规划的基本内容包括空间规划、时间规划和料场质与量的规划。  3.什么是空间规划?  答:空间规划系指对料场位置、高程的恰当选择,合理布置。  4.什么是时间规划?  答:时间规划是根据施工强度和坝体填筑部位变化选择料场使用时机和填料数量。
