土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混规9.2.6的规定,不点铰次梁是否也要满足?
之前的次梁都没遇到过,基本支座弯矩能满足跨中的1/4,这次一个工程,次梁的跨中弯矩很大,不知道不点铰的次梁支座处是否要满足跨中配筋的1/4?
谢谢各位了
全部回答(8 )
  • 结构生活
    结构生活 发表于 2015-1-14 16:04 楼上的,你次梁都点铰计算的?都点铰啊,可是整体浇筑的时候并不是完全的铰,你的意思就是不考虑次梁传递给主梁的弯矩了?
    2015-01-15 16:11:15 来自 PC 评论 举报
  • 林泽松
    林泽松 发表于 2015-1-15 14:44 点铰接就是默认完全为简支梁,但是实际端部还是有部分受力的。按照9.2.6的要求,一定要满足端部配筋要是底筋 … 说错了 是四分之一
    2015-01-15 14:44:15 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
