土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013一注专业上午第17题是不是有些小错误?
朱老的真题解答里,求作用在屋面檩条上的线荷载标准值时,积灰荷载和雪荷载组合没有考虑最大值,
积灰荷载1,雪荷载0.65,书上组合:1+0.7×0.65=1.455,我算的是0.65+0.9×1=1.55
不过对最后的结果影响不大,书上的结果是38.3mm,真实值为40.4mm,答案是A:40mm
全部回答(2 )
  • fangshuo123
    看了一下下面的解答,是我弄错了,起控制作用的可变荷载是不需要乘组合系数的,非控制作用的可变荷载才乘组合系数,详见荷规第10页1-3行内容。
    我理解“起控制作用”就是数值较大吗?
    2015-01-14 11:02:14 来自 PC 评论 举报
  • yonglovewyx
    2015-01-14 10:55:14 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
