土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师《水利水电》复习资料5
发布于:2015-01-13 17:18:13 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
石方开挖技术
  1.本条目的复习要点是什么?
  答:本条目的复习要点是:岩石的分类与分级、石方开挖方法、爆破技术。
  爆破技术中主要应掌握炸药的性能、浅孔爆破与深孔爆破。
  2.按形成条件岩石分为几类?工程上常用的各有哪些岩石?按强度岩石分为几级?
  答:岩石按形成条件不同,分为火成岩(岩浆岩)、水成岩(沉积岩)及变质岩三大类。
  常用的火成岩有花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩;常用的水成岩有石灰岩、砂岩;常用的变质岩有片麻岩、大理岩、石英岩。
  按抗压强度(坚固系数),岩石分为12级。前10级(Ⅴ~ⅩⅣ)的坚固系数在1.5~20之间,除Ⅴ级的坚固系数在1.5~2之间外,其余以2为级差;坚固系数在20~25之间,为ⅩⅤ级;坚固系数在25以上,为ⅩⅥ级。
  3.炸药的基本性能有哪些?什么是氧平衡?
  答:炸药的基本性能有爆速、爆力、猛度、氧平衡、敏感度、安定性、殉爆等。
  氧平衡指炸药在爆炸分解时的氧化情况。如炸药本身的含氧量恰好等于其中可燃物完全氧化的需要量,炸药爆炸后,生成CO2和H2O,并放出大量热,这种情况叫零氧平衡。如含氧量不足,可燃物不能完全氧化,则产生有毒的CO气体,称为负氧平衡。如含氧量过多,将炸药中放出的氮氧化成有毒的NO2,称为正氧平衡。无论是正氧平衡,还是负氧平衡,都会带来两大害处,一是热量减少,炸药威力降低,影响爆破效果;二是生成有毒气体。
  4.深孔爆破的主要参数是什么?
  答:深孔爆破的主要参数有:梯段高度H、底盘抵抗线W底、炮孔间距a和排距b、超钻深度h、钻孔深度L、堵塞长度L2及单孔装药量Q等。
  5.浅孔爆破中提高爆破效率的关键是什么,布置时应注意些什么问题?
  答:合理布置炮孔是提高爆破效率的关键,布置时应注意以下原则:
  (1)炮孔方向最好不和最小抵抗线方向重合,因为炮孔堵塞物弱于岩石,爆炸产生的气体容易从这里冲出,致使爆破效果大为降低。
  (2)要充分利用有利地形,尽量利用和创造自由面,减小爆破阻力,以提高爆破效率。
  (3)根据岩石的层面、节理、裂隙等情况进行布孔,一般应将炮孔与层面、节理等垂直或斜交;但当裂隙较宽时,不要穿过,以免漏气。
  (4)当布置有几排炮孔时,应交错布置成梅花形,第一排先爆,然后第二排等等依次爆破,这样可以提高爆破效果。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师《水利水电》复习资料4
2015年二级建造师《水利水电》复习资料4土方开挖技术  1.本条目的复习要点是什么?  答:土的工程分类,土的开挖方式、土的开挖方法,土方开挖的一般技术要求,渠道开挖。  其中,土的开挖主要掌握挖掘机的种类与开挖方式、特点和使用条件。  2.土分为几级?  答:水利水电工程施工中常用土的工程分类,依开挖方法、开挖难易程度等,土分 4级。  3.单斗挖掘机有哪些种类?  答:单斗挖掘机按工作装置不同,有正铲、反铲、索铲和抓铲等。按行驶装置不同,有履带式、轮胎式两种。按动力装置不同,有内燃机拖动、电力拖动和复合拖动等。按操纵方式不同,有机械式(钢索)和液压操纵两种。
