土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师《水利水电》复习资料2
发布于:2015-01-13 17:16:13 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
截流方法
  1.截流的基本方法有几种?应如何选择截流方法?
  答:截流的基本方法有抛投块料截流、爆破截流、下闸截流,其他还有木笼、钢板桩、草土、杩槎堰、水力冲填法截流等方法。
  选择截流方法应充分分析水力学参数、施工条件和难度、抛投物数量和性质,并进行技术经济比较,并根据下列条件选择确定。
  2.抛投块料的截流方法有几种?
  答:采用抛投块料截流,按不同的抛投合龙方法可分为平堵、立堵、混合堵三种。
  3.立堵截流适用于何种工程条件,它有什么特点?
  答:立堵法截流一般适用于大流量、岩基或覆盖层较薄的岩基河床。对于软基河床,只要护底措施得当,采用立堵法截流也同样有效。
  立堵法无需架设浮桥或栈桥,简化了截流准备工作,因而赢得了时间,节约了投资。
  4.何谓平堵,它适用于何种工程条件,有什么特点?
  答:平堵是先在龙口建造浮桥或栈桥,由自卸汽车或其他运输工具运来抛投料,沿龙口前沿投抛。先下小料,随着流速增加,逐渐抛投大块料,使堆筑戗堤均匀地在水下上升,直至高出水面,截断河床。
  适用于易冲刷的地基上截流。
  由于平堵架设浮桥及栈桥,对机械化施工有利,因而投抛强度大,容易截流施工;但在深水高速的情况下,架设浮桥,建造栈桥比较困难。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师《水利水电》复习资料1
2015年二级建造师《水利水电》复习资料1汛期施工险情判断与抢险技术  1.汛期围堰的主要险情有哪些?  答:施工期间,尤其是汛期来临时,围堰以及基坑在高水头作用下发生的险情主要有漏洞、管涌和漫溢等。  2.漏洞产生的原因是什么?  答:漏洞产生的原因是多方面的,一般说来有:围堰堰身填土质量不好,有架空结构,在高水位作用下,土块间部分细料流失;堰身中夹有砂层等,在高水位作用下,砂粒流失。
