土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架送审要提供什么计算书?
钢框架送审要提供什么计算书?
发布于:2015-01-13 16:19:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我是一名新手,对钢结构想慢慢摸索着学习,前几天帮别人做了一个钢结构天桥,我在PKPM钢结构模块 框架 里面建的模 在SATWE里面计算的 然后用“框架节点施工图”出的节点图。对节点图计算书,在钢结构模块 工具箱 里面“节点连接计算与绘图工具”里面复核。
我给图审提供的计算书包括:
图形文件
第 1 层混凝土构件配筋及钢构件应力比简图
第 _1 层梁、墙柱节点输入及楼面荷载平面图
第 1 层墙柱 墙梁编号及节点简图
第 1 层梁截面设计弯矩包络图, 单位kN.m
第 1 层梁截面设计剪力包络图, 单位kN
SATWE标准:恒+活 荷载组合简图(包括附加荷载)
文本文件:
WMASS.OUT
WDISP.OUT
梁柱节点设计结果文件
梁梁刚设计结果文件
檩条计算书
审图有这么两条意见:
1) 核实各钢框架的结构布置、荷载布置及设计参数,校核各钢刚架梁柱的承载力、刚度、局部稳定及连接等内容,补充完善计算书及计算简图。
2) 校核栏杆水平承载力和竖向承载力,补充计算书。
3) 校核各刚架梁柱的承载力、刚度、变形及连接。
4) 核实各节点连接的承载力及构造要求,补充完善构造大样图。
校核栏杆水平承载力和竖向承载力,补充完善施工图及构造大样图。
我想问一下 我再应该补些什么啊?还应该做些什么啊?多谢各位大神!
全部回复(10 )
  • 结构狂徒张三
    在同混凝土框架计算书内容的基础上,增加补充节点计算书
    2023-08-09 18:22:09
    赞同1
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    学习学习了
    2017-05-24 16:19:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
已建好钢筋混凝土建筑加装钢结构板
求图片上的连接大样..还有的就是要不要考虑新建建筑(加装电梯)的沉降问题?
