土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【深部探矿第2部分】1300米竖井电缆工程现场(继续更新)
发布于:2015-01-13 10:18:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面继续更新啦
1. 井上有一台500kva发电机
2. 井下电压有点低。从井口低压配电柜接一个进380v出1200v送到井下。然后井下一个变压器进1200v出380v。
3. 有人想问 ,这么深 如果在下面想上厕所怎么办 ?
告诉你 ——提升电梯速度每秒8米!!!!
大液压钳
运送变压器
怕不怕!
准备下井
很潮湿
把原来的400v进线电压升到1200v接到这个变压器进线端,1.2kv变0.4kv。
两台变压器一样:
一个进线接0.4kv出线1.2kv
井下进线1.2kv出线0.4kv
休息
每个中段的信号室(给井口的控制室发送信号,比如这个中段需要提料,就要靠信号室发信号,控制室才会把井笼放到你这个工作面;这个至关重要,这个信号室还有个作用就是起到刹车作用,可以立马逼停井笼。)
送风管道:井口三台22立方空压机不停断给井下送风
抽水管道
今天就更新这么多吧,有其他的我再继续更新!
全部回复(126 )
  • clf20000
    clf20000 沙发
    信号室之间距离是多大?
    2015-02-26 17:37:26
  • 漂漂漂漂漂
    真牛犇,长见识,
    2015-02-25 11:17:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防设备过载保护报警不跳闸,在什么规范的什么地方,请大家提醒一下,突然找不到了
