土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 幕墙以及铝合金门窗、栏杆设计用的什么软件?
发布于:2015-01-13 06:32:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
看到很多这类设计都是自动出计算书,想了解是什么软件?
  • gzbiyun
    gzbiyun 沙发
    正常用的是AUTOCAD
    2015-09-09 17:32:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
水泥土搅拌桩施工中出现的问题及解决方法
1、地质情况 地面标高3.3m左右,向下4米是回填 的建筑垃圾,向下2m~3m是有粘土的砂性土,再向下是水分较多的黄泥土。 2、工艺参数 水灰比是0.5,水泥掺入量18%,注浆压力为0.6mpa、桩径550mm。 3、为了控制造价,不允许空桩,故在刚开始施工时采用开挖方式,挖到桩顶标高,才进行水泥土搅拌桩施工;但在开挖不久时,就发现地下所回填的建筑垃圾包含有大块的砼块、地下水位丰富且在地面以下
