土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 求助, 装修时墙砌斜了怎么办?
求助, 装修时墙砌斜了怎么办?
发布于:2015-01-12 20:03:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
前一个包工头找的泥工很差, 瓷砖没贴好, 解约了
后来找了个包工头, 泥工师傅手艺也不错, 但是在上了腻子粉以后(还没有上油漆)时发现,
原来那个泥工师傅把墙给砌歪了, 上面比下面突出2cm,相当难看,墙上装的门也有点往外斜的意思。
怎么办。求助。
现在这个泥工师傅的意思是, 如果想补救, 就必须把门拆掉, 然后把墙上的腻子粉铲干净, 这样重新批水泥才能牢,否则很容易裂。
但是铲腻子粉很难铲干净, 他建议我算了。
全部回复(6 )
  • 塞北射手
    塞北射手 沙发
    路过,参考了
    2015-04-03 11:14:03
  • kevin_change
    kevin_change 板凳
    如果面积不大的话建议把歪斜部分拆除,重新砌砖,修直后再批灰安装门。:D
    2015-03-04 16:30:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
关于地暖
南方特别是江浙沪一带地暖应用的普遍吗?
