土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无塔供水设备养护措施
无塔供水设备养护措施
发布于:2015-01-12 16:47:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
转眼到了多雨的季节,请大家做好供水设备的养护工作。
第一点:天气多雨时,用油壶桶剪开盖住压力电接点表或者压力开关,防止压力表氧化,造成无塔供水设备不停止或者不启动。
第二点:水质不好的用户,对无塔供水器内的水经常排污,把多余的杂质排除,以延长罐体的寿命。
第三点:无塔供水设备如果在室外,定期做罐体外的养护,天冷时,做下保温,以防罐体内的水结冰,冻烂罐体,天气炎热时,因把保温材料去下,保持罐体的通风,减少罐体外氧化。
  • lyjielong
    lyjielong 沙发
    自己顶一下
    2015-01-28 18:12:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于给排水管道的安装空间
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
