土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 球墨铸铁管排水工程补救措施
球墨铸铁管排水工程补救措施
发布于:2015-01-12 16:08:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、排水管件不顺流。
  在弯头和三通处未选用顺流配件,增加了水流阻力。或许排水横管的两排水口水相向流至两口间的三通处聚集,从三通的侧端承口接收排走,其坏处不仅是水流不顺,并且该管段斜度不合理,很容易阻塞。宜将此种“顶头T”的做法改为弯头加顺水三通(是不是改为Y三通或TY三通)相错开,防止不一样方向的排水在平面上正交相遇。
  二、柔性衔接铸铁管接头未留空隙。
  技术规则承插口之间应留约10mm空隙,以利伸缩,操作中多疏忽此点而将承插口抵死。应事先作出标记,确保留有空隙。
  三、地漏常见疑问。
  运用水封高度小于50mm的不合格地漏易造成干枯和阻塞,损失隔臭功用。应选用合格商品,为了进一步牢靠,宜在地漏下加存水弯。
  钟罩式地漏运用太滥,公共卫生间、大厨房及食堂洗碗槽等场合均用之。这些场所渣滓多,很容易阻塞,常需冲刷。主张公共卫生间用格栅加存水弯;大厨房用排水地沟加格栅;食堂洗槽加活动网格渣,做存水弯隔臭并增设隔油设备;澡堂、厨房应选用网框式地漏;家庭厨房可不设地漏。
  地漏装置过高,影响排水功用;装置过低,影响地上漂亮。在装置排水管承水口前,应切当了解地漏标准和地上装饰层厚度,计算出排水承口的合理标高。
  四、塑料管与铸铁管混用疑问
  塑料管与铸铁管(重庆球墨铸铁管)混用时,需用变换接头衔接。
  排水管接口质量差,不按规则作渗漏试验,致使污水渗漏损害环境及地下设备和根底结构。
  家庭装饰时洗脸盆排水衔接疑问通常易被忽视,排水管随意刺进塑料管,未坐严厉密封,留下了漏水隐患。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构节点深化后的成果,到底有没有经过设计验算复核啊?
比如说密集焊缝的热应力?焊缝过多对钢材的损伤?钢筋穿型钢对节点强度的削弱?这些东西经常深化公司做完就算了,如果要复核该怎么复核呢?每个节点都用有限元分析吗?还是说这些削弱和损伤实际上是不重要的?
