土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这是单侧配还是双侧配?
这是单侧配还是双侧配?
发布于:2015-01-12 15:56:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大神,我又来问平法问题了···
问下,图中 8phi8@50(2)
是指:
A. 左右两侧各附加8个间距为50,直径为8的双肢箍
B. 左右两侧各附加4个间距为50,直径为8的双肢箍
O(∩_∩)O谢谢
全部回复(14 )
  • qq_1403177789248
    非常感谢楼主分享!!
    2015-01-31 04:43:31
  • 武汉一线天
    必须是B啊,没有选A的道理
    2015-01-31 00:17:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
为啥框架梁梁面上部的集中荷载不需要附加横向钢筋?
《混规》9.2.11 说的是梁下部或者梁截面高度范围内。。。。对于梁上部不是很理解 求大神解释~~小弟概念有点儿模糊:(
