土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 弧形梁计算小程序
弧形梁计算小程序
发布于:2007-10-17 20:32:17 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
弧形梁计算小程序,在下贴
全部回复(8 )
  • yxyxyx123456
    yxyxyx123456 沙发
    先试试看,谢谢楼主了!
    2009-08-07 04:54:07
  • zhangjiting0330
    不知道如何,下下来看下~
    之前做过弧形梁,不过都是用PKPM直接算的
    2009-07-10 16:57:10
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
关于蝴蝶形及各种异型平面偏移角度后的抗震计算问题
我上次刚做了一个蝴蝶形的小高层,纯框架,柱子采用的是矩形扁柱,要组合多种户型; 其实这个工程就四种户型,但是有两个都是蝴蝶形的户型,我开始是单个户型按Y字形计算的,所有的柱子轴压比和其他计算参数都通过,但是由于在组合地下室的时候Y字形户型要旋转方向,多个角度的都有,在组合地下室后计算柱子的轴压比计,很多柱子都不够,我知道这个应该是地震力的影响,由于偏移角度后受力方向不一样,PKPM计算都是按X和Y两个正方向计算的,但是这种如果柱子轴压比不够我计算上管不管呢??
